Verstralers
Halbie
Na de montage van de MBC en turbodrukmeter is de volgende stap verstralers. Hella Comet 500 ronde versie.
De aansluitschema's zijn duidelijk. Ik zoek alleen een goede manier om de lampen te bevestigen.
Ik heb beugels opgestuurd gekregen van Lights etc uit Friesland. De bedoeling is deze met zelftappende schroeven achter de nummerplaat op de bumper te schroeven. Maar daar zit de stalen balk...
Iemand een tip?
Halbie
940 2.3 IC Automaat donkerblauw 1996
Urbexpeditie
Vermeld even om welk type auto en bouwjaar. Maakt het wat makkelijker.
Sowieso lijkt mij "zelftappers" een zwak bevestigingsmiddels.
"Small streams make great rivers 🎣"
Fredhead
Volgens het onderschrift een 940 uit '96.
Ik weet nog toen ik de verstraler montage set bestelde van de S60 dat daar ook zo'n nummerplaat montage beugel bij zat.
Echter helpt je dat nog niet direct op weg.
Voor een V70 heeft Volvo een bracket.
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 25353/2006
V90 T6 Recharge Rdesign
OGA244
Zoiets universeels is stevig genoeg
(199SEK is 18€)
Laatst gewijzigd door OGA244 op 06.09.2025 - 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Halbie
Blijft mijn vraag waar je het fatsoenlijk op vastmaakt? Beugels heb ik inmiddels.
Dank voor de suggesties overigens;)
PS inmiddels ruim 8000 km probleemloze kilometers!
Laatst gewijzigd door Halbie op 06.09.2025 - 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Bovenstaand is ook een prima oplossing als je niet te zwaar tilt aan zelftapper, gewoon op meerdere punten vastzetten.
Komt vast te zitten op de bumper.
OGA244
Nummerplaten zitten doorgaans vast met een M4 of M5 boutje in een schroefbus in de bumper, deze plaat achter de nummerplaat en dan links en rechts een parker kan geen kwaad
Exact, dat dus.
Er komt geen koe aan te hangen….
De V90 heb ik met een linear 12 op dezelfde manier bevestigd.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 06.09.2025 - 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Urbexpeditie
OGA244 schreef: 06.09.2025 - 20:55 Nummerplaten zitten doorgaans vast met een M4 of M5 boutje in een schroefbus in de bumper, deze plaat achter de nummerplaat en dan links en rechts een parker kan geen kwaad
Met zo'n plaat lukt dat prima. De lampen op de Sub zitten ook zo vast. En dan aan de bovenzijde met stalen beugeltjes/kabeltjes.
Halbie
Top. Ga ik zo doen. Moet lukken lijkt me
Halbie
Zo gemonteerd. Zelfs met popnagels bevestigd en een paar extra schroeven. Doordat het plastic van de bumper nogal slap is, alleen kunt schroeven aan de onderkant van de bumper ivm balk en de lampen bovenop zitten is het nogal wiebelig. Dat geeft een erg onrustig lichtbeeld los van dat ik beetje bang ben dat ze eraf donderen op een hobbelige weg.
Ik zag in een oorspronkelijke accessoire brochure originele beugels die over de bovenkant lijken te lopen. Weet iemand of die nog te krijgen zijn?
Groet Halbe
Urbexpeditie
Bovenop horen stangetjes die door de gril lopen en aan de binnenkant onder kap vastgezet moeten worden.
Die stangentjes kan je op lengte afstellen en zijn bij de betere automaterialenshop gewoon te koop.
Zo zitten ze bij mijn Sub.
Michel84
diesel01 schreef: 06.09.2025 - 21:05 Exact, dat dus.
Hoe heb je de LED lamp geschakeld? Via auto grootlicht of aparte schakelaar?
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
