Ok, ik heb inmiddels een andere 440 kunnen kopen (en nu afblijven graag!), maar de pinnetjes waar de hoedenplak normaal in hangt, zitten er niet meer.
Weet iemand hoe dit is te maken? Alvast bedankt voor de tips!
Hoedenplak bevestiging
- V480-S60
Ik weet het, het is geen mooie manier maar ik heb het als volgt opgelost:
Ik heb een stukje kunststof geplakt (met goede lijm) op de plek waar het pinnetje is verdwenen.
Daarna een gaatje geboord door het afgebroken oude pinnetje en dit met een zelftappende schroef aan het nieuw aangebrachte stukje kunststof gedraaid.
Ohw ja, gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe bolide.
- Edwin Volvo 440
je zou een lode pijp of pvc ( denk ik te slap )
in de zelfde dikte als je klemmetjes kunne zagen en die dan van de enne naar de andere kant steken
ik zelf weet niet precies hoe die hoedenplank eruitziet heb er namelijk zelf 1 gezaagd en die zit met van die verwarmingbuizen klemmen vast waarmee je die tegen een muur aan zet werkt perfect
zal wel xtje fotowtje maken
940Bas
Kan je niet een M6 of M8 draadeindje pakken en een resp. 6 of 8 mm gaatje boren om vervolgens boutje+ringetje aan de ene kant en boutje/ringetje aan de andere kant te doen? Goed grote carroseriering of franse ring ofzo.
Verdient dan wel niet de schoonheidsprijs, maar is wel stevig heb ik het idee...
Gr,
Bas
Gr,
Bas
- P130
Naamgenoot en anderen: bedankt voor de tips! Ik ga vrijdag eens even wat klussen! Dat met die bouten vind ik het proberen waard.
Grtz,Bas
EDIT: het is gelukt. Ik heb gewoon twee grote schroeven gepakt en die in de gaten gedraaid. Simpel
Grtz,Bas
