Ik heb een EX40 2025. Bij Instellingen is er een mogelijkheid om de auto via wifi te laten communiceren.
Mijn auto ‘ziet’ mijn wifi niet. De wifi scherm toont wel netwerken van de buren maar niet die van mij.
De auto staat 4 meter van de router en moet binnen bereik van de router zijn.
Ik heb het infotainment systeem en het connectiesysteem opnieuw opgestart maar het probleem blijft.
In mijn router heb ik de instelling WPA/WPA2.
Heeft iemand een idee hoe ik mijn auto met mijn wifi netwerk kan verbinden?
Auto kan niet verbinden met wifi in huis
Ebe66
Weet niet of het voor de EX40 ook nog geld, maar het is op zich een bekend punt dat de Volvo's niet kunnen verbinden met een accesspoint met WPA enabled.
Ik had met mijn V90 (haast drie maanden oud) hetzelfde en idd WPA uitschakelen (als het kan op je AP!!!) en probleem opgelost.
Edit: Ik bedoel WPS uitschakelen
V90 T8 Ultra Executive Edition Polestar 2025 (MY26)
V40 2.0T Europa Prestige 2003
440DL 1.8i
440DL 1.8i
- Gouwe
Even voor de duidelijkheid: je hebt wel verbinding thuis gehad met je eigen wifi netwerk? Zo ja, dan die eerst even verwijderen.
En kijken of je hem dan wel ziet. Om een lijst met opgeslagen netwerken weer te geven of opgeslagen netwerken handmatig te verwijderen, gaat u naar Instellingen → Communicatie → Wi-Fi → Opgeslagen netwerken.
Heb je thuis nog nooit verbinding gehad en je ziet de netwerken van de buren wel kan ik me alleen maar bedenken dat je het in jou wifi netwerk moet zoeken.
Ik lees voor een 2024 XC60 hier hoe je moet verbinden: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 1691ccec6/
Wat ik daar ook lees is dat het niet kan met bijvoorbeeld WPS op je router ingeschakeld, ook WPA met TKIP werkt niet volgens Volvo.
Controleer dus in je router of WPS aan staat (en zet dat dan uit) en kijk of je instellingen in de router wel aan de voorwaarden in de link voldoen.
Volvo zegt verder niets over welke frequentie wordt gebruikt (2,4 of 5 ghz), maar controleer ook even of beide in de router aan staan.
Hopelijk heb je hier wat aan....
MikeHiker
Bedankt voor jullie reacties maar het probleem is niet opgelost. Zoals de Volvo support pagina aangeeft, heb ik WPA2 aan staan. Ik zie niets in mijn modem over WPS, of WPA met TKIP dus dat is kennelijk ook niet een probleem. Beide frequenties staan aan. Wellicht is mijn KPN Experia Box v8 te oud.
EX40 Ultra Extended Range 2025 Fjord Blue
Ebe66
Dat WPS niet in de webinterface staat wil niet zeggen dat het die functie niet heeft. Als ik er op zoek lijkt het erop dat de box v8 die weldegelijk heeft https://www.kpn.com/internet/wifi-en-mo ... 4156_t9145MikeHiker schreef: ↑18.09.2025 - 15:48 Bedankt voor jullie reacties maar het probleem is niet opgelost. Zoals de Volvo support pagina aangeeft, heb ik WPA2 aan staan. Ik zie niets in mijn modem over WPS, of WPA met TKIP dus dat is kennelijk ook niet een probleem. Beide frequenties staan aan. Wellicht is mijn KPN Experia Box v8 te oud.
Ik kon op mijn netgear 850 AP/router de wps ook niet uitschakelen, maar ik heb de v12 box van KPN hiervoor zitten waarop ik die functie WEL kan uitschakelen.
En idd voordat ik op de v12 WPS uitschakelde kon ik hem vanuit de auto ook niet vinden. WPS uitgeschakeld en voila...
Misschien heb je nog ergens een oud AP zonder WPA liggen? Je kan proberen die met een andere ssid aan je netwerk te koppelen al is het alleen maar als test.
Je hoeft hem in eerste instantie zelfs niet eens aan je netwerk te koppelen bedenk ik me. Alleen maar kijken of de auto die wel vindt.
440DL 1.8i
440DL 1.8i
- EVV
Een beetje moderne telefoon kan ook als hotspot werken, dat is nog makkelijker dan ergens een router op zoeken. Die doet als het goed is ook geen WPS.Ebe66 schreef: ↑18.09.2025 - 19:07Dat WPS niet in de webinterface staat wil niet zeggen dat het die functie niet heeft. Als ik er op zoek lijkt het erop dat de box v8 die weldegelijk heeft https://www.kpn.com/internet/wifi-en-mo ... 4156_t9145MikeHiker schreef: ↑18.09.2025 - 15:48 Bedankt voor jullie reacties maar het probleem is niet opgelost. Zoals de Volvo support pagina aangeeft, heb ik WPA2 aan staan. Ik zie niets in mijn modem over WPS, of WPA met TKIP dus dat is kennelijk ook niet een probleem. Beide frequenties staan aan. Wellicht is mijn KPN Experia Box v8 te oud.
- The Mechanic
Maar in de EX40 heb je toch gewoon een gratis data abonnement, waarom zou je hem dan willen verbinden met de Wifi thuis?
En een Experiabox V8? Volgens mij worden die al lang niet meer ondersteund door KPN. Kijk even op https://www.kpn.com/service/internet/modemcheck
MikeHiker
Ik blijk een V10 Experia Box te hebben. Ik heb de WPS knop gevonden.
Uit de KPN beschrijving begrijp ik dat WPS standaard uitstaat. De knop is om het tijdelijk even aanzetten t.b.v een apparaat die dat vereist.
Het gaat mij er om dat ik software updates via de wifi kan downloaden omdat ik thuis matig mobiele ontvangst hebt.
Ik probeer hotspot van mijn iPhone.
Jullie antwoorden hebben mij wel verder geholpen!
Ebe66
Als je de WPS knop kan indrukken om tijdelijk apparaten te kunnen koppelen dan betekend dit dat de WPS functionaliteit permanent aanstaat. Daardoor werkt de knop zeg maar.
Ik ken de v10 box niet maar bij de v12 zit de optie om WPS uit te schakelen bij de wifi instellingen. Zie onderaan screenshot Je bent schijnbaar niet de enige:
https://community.kpn.com/internet-9/wp ... v10-617060
Maar volgens de post hierboven heb je met de nieuwste firmware net als ik de mogelijkheid om WPS uit te schakelen met een vinkje:
https://community.kpn.com/kennisbank-mo ... e%20pagina (stukje naar boven scrollen voor een afbeelding)
440DL 1.8i
440DL 1.8i
- Tukker999
Als je lang lopend doorlopend bij KPN bent zonder contract met een looptijd en je vervangt dat door een nieuw vast contract voor 2 jaar dan krijg je een nieuw modem plus een half jaar 50% korting.
Zo boden ze het mij aan in een telefoongesprek met de KPN helpdesk.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
MikeHiker
Uiteindelijk heb ik mijn auto met het thuiswifi kunnen verbinden door een gast-netwerk te maken op basis van wat ChatGPT voorstelde:
Mogelijke oorzaken en oplossingen
1. Netwerkfrequentie (2.4 GHz vs 5 GHz)
Sommige auto's ondersteunen alleen 2.4 GHz wifi-netwerken.
Als je router alleen 5 GHz uitzendt, of als je SSID (netwerknaam) alleen op 5 GHz zichtbaar is, dan zal je Volvo die niet zien.
Oplossing: Ga naar de instellingen van je router en zorg dat het netwerk ook op 2.4 GHz uitzendt. Je kunt eventueel een aparte SSID maken voor 2.4 GHz.
2. SSID-verberginstelling
Als je router is ingesteld om de SSID (netwerknaam) te verbergen, dan zal je auto die niet automatisch tonen.
Oplossing: Controleer of je SSID zichtbaar is in de routerinstellingen. Zet “SSID broadcast” aan.
3. Speciale tekens in netwerknaam of wachtwoord
Sommige infotainmentsystemen hebben moeite met speciale tekens of spaties in de SSID of het wachtwoord.
Oplossing: Probeer tijdelijk een eenvoudige netwerknaam en wachtwoord (bijvoorbeeld “VolvoWifi” en “12345678”) om te testen.
4. Kanaalinstellingen van de router
Sommige routers gebruiken wifi-kanalen die niet compatibel zijn met bepaalde apparaten.
Oplossing: Stel het kanaal handmatig in op een standaard 2.4 GHz kanaal zoals 1, 6 of 11.
5. Firmware van de auto
Mogelijk is er een software-update beschikbaar voor het infotainmentsysteem van je Volvo.
Oplossing: Controleer via de Volvo Cars app of bij de dealer of er updates beschikbaar zijn.
Ebe66
Mooi dat het opgelost is, maar uit interesse, weet je dan misschien ook wat je specifiek anders ingesteld hebt ten opzichte van je normale wifi netwerk?
Ik kan tenminste met enige zekerheid zeggen dat geen van de genoemde suggestie mij hielpen of op mij van toepassing zijn.
440DL 1.8i
440DL 1.8i
dimitripb
Nee, doet alleen iets als je die knop indrukt. De optie “allow WPS functionality” netelen niet dat het constant aanstaat. Die zorgt ervoor dat er wel of niet iets gebeurt als je die knop indrukt. Staat die optie uit, dan gebeurt er helemaal niets. Staat de optie aan gebeurt er enkel iets wanneer je de WPS-knop indrukt.
Ebe66
Dat is met het stukje "Daardoor werkt de knop zeg maar " dat op de quote volgt precies wat ik bedoelde te zeggen.dimitripb schreef: ↑26.09.2025 - 21:55Nee, doet alleen iets als je die knop indrukt. De optie “allow WPS functionality” netelen niet dat het constant aanstaat. Die zorgt ervoor dat er wel of niet iets gebeurt als je die knop indrukt. Staat die optie uit, dan gebeurt er helemaal niets. Staat de optie aan gebeurt er enkel iets wanneer je de WPS-knop indrukt.
Het vinkje zorgt er echter, bij mij, wel voor dat de auto geen verbinding kan maken ongeacht of je de WPS knop daadwerkelijk ingedrukt hebt of niet.
440DL 1.8i
440DL 1.8i
dimitripb
Dan zit er mogelijk een blunder in de firmware van de router. Zo zou dat niet mogen werken. Het kan zijn dat de auto een veiligheidsrisico ziet en dus niet verbindt in die toestand. Ook kan het zijn dat de router in die toestand de auto als onveilig ziet. Het eerste geval is gevaarlijker dan het tweede. Daarvoor zou je de logfiles van de router en de auto moeten kunnen bekijken.
- Rawils
Dit is een bekend probleem dat de Volvo je netwerk niet ziet, ook al zendt die uit met 2.4 GHz.
Ik had hetzelfde probleem met een Linksys Mesh netwerk die gewoon met beide frequentienbanden uitzendt.
Pas toen ik een gastnetwerk had gecreëerd met dezelfde 2.4 GHz specificatie kon de Volvo deze wel zien en er mee verbinden.
Raar maar waar.
Raar maar waar.
Volvo XC40 SMER Plus MY24 in Vapour Grey
