Ik heb van mijn Volvo V50 2.4 2006 de halogeen dimlicht vervangen door H7 led. zou volgens verkoper XENONLAMPnl, goed zijn.
Nu krijg ik melding "Lamp dimlicht defect" Volgend verkoper zou er een tussenstukje tussen de lamp en de aansluiting moete worden geplaatst om dit op te heffen, hij had ze niet op voorraad, kon enkele weken duren om te leveren.
Wie weet een oplossing op korte temijn, en kan ik hier toch mee blijven rijden?
Ledlamp dimlicht storing.
Zo te zien zijn ze niet geschikt als plug en play voor een auto met canbus systeem.
Dat kabeltje wat besteld moet worden vermoed ik dat hier gewoon een weerstand tussen zit.
Die zou je dus ook zelf kunnen plaatsen tussen de bekabeling waardoor de auto denkt dat je verlichting wel 50 watt trekt.
Wlek type weerstand zal of hier op het forum te vinden zijn of via Google.
- Rogier64
Denk dat hij dit https://www.xenonlamp.nl/x-line-h7-v4-o ... gskabelset bedoelt, gewoon op voorraad daar. Een halogeen H7 lamp is 55 Watt. Volgens de wet van Ohm vloeit er een stroom van 55/12= 4,6 Ampere per lamp, die stroom wordt gemeten. Als er een lamp stuk is vloeit er helemaal geen stroom, gevolg een melding van defecte lamp. De Led vervanger is 16Watt -> er vloeit door deze lamp 16/12= 1,3 Ampere, dat wordt gezien als veel te laag en geeft dus de defecte lamp melding. Door een extra belasting toe te voegen (waarschijnlijk in dat kastje uit de link) lijkt het voor de detectie van de auto dat er weer een lamp van 55Watt in zit waarmee de melding niet meer verschijnt.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- corsa_gsi
Een beetje verkoper had de set gelijk aangeboden met CANbus kastjes.
Cars:
Cars:
Toevallig ditzelfde euvel en ik heb onderstaande 'tussenstuk' gevonden. Niet duur en lijkt prima spul. Zelf nog niet besteld dus geen directe ervaring.
https://www.xenonjan.nl/H7-led-cancelle ... arktplaats
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
- JeroenSpock
Hij verkoopt een set lampen, weet dat ze niet geschikt zijn want begint over een tussenstukje, heeft die vervolgens pas over een paar weken binnen maar op zijn website zijn ze op voorraad... Goede reclame dit, ik weet wel waar ik niet koop.
Oh en de 30/40/50 serie had altijd last van xenon in halogeen koplampen, kreeg dan problemen met de ruitenwissers (ja...) en CEM? Is dat met led ook zo?
- corsa_gsi
Dat dus!!!JeroenSpock schreef: ↑01.10.2025 - 10:46 Hij verkoopt een set lampen, weet dat ze niet geschikt zijn want begint over een tussenstukje, heeft die vervolgens pas over een paar weken binnen maar op zijn website zijn ze op voorraad... Goede reclame dit, ik weet wel waar ik niet koop.
Rij al sinds begin 2020 met Hilox LED in mijn V50 en heb nergens last van.JeroenSpock schreef: ↑01.10.2025 - 10:46 Oh en de 30/40/50 serie had altijd last van xenon in halogeen koplampen, kreeg dan problemen met de ruitenwissers (ja...) en CEM? Is dat met led ook zo?
Cars:
Cars:
- corsa_gsi
Ik moest de LEDs na inbouwen wel afstellen (draaien), totdat het lichtbeeld goed is.
Heb wel een lampentestapparaat gebruikt in een werkplaats om de afstelling goed te krijgen.
Cars:
Cars:
Al opgelost bleek iets in de unit scheef te zitten, door volvodealer opgelost gratis, service maar ik heb die tussenstukjes nog steeds niet, wie heeft dit wel ingebouwd in de v50 2006? En welke set?
Vreemd vind ik dat dat setje 22 euro kost per stuk en er ook bij andere leverancier rond de 5 euro aangeboden worden?Rogier64 schreef: ↑27.09.2025 - 14:17 Denk dat hij dit https://www.xenonlamp.nl/x-line-h7-v4-o ... gskabelset bedoelt, gewoon op voorraad daar. Een halogeen H7 lamp is 55 Watt. Volgens de wet van Ohm vloeit er een stroom van 55/12= 4,6 Ampere per lamp, die stroom wordt gemeten. Als er een lamp stuk is vloeit er helemaal geen stroom, gevolg een melding van defecte lamp. De Led vervanger is 16Watt -> er vloeit door deze lamp 16/12= 1,3 Ampere, dat wordt gezien als veel te laag en geeft dus de defecte lamp melding. Door een extra belasting toe te voegen (waarschijnlijk in dat kastje uit de link) lijkt het voor de detectie van de auto dat er weer een lamp van 55Watt in zit waarmee de melding niet meer verschijnt.
- Rogier64
Het is maar wat de verkoper er voor vraagt, op Alixepress doen ze zelfs € 0,89 per stuk https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-h ... e.search.0
- JeroenSpock
Nog vreemder dat er maar 6 maand garantie op zit in NL.
Onze vrienden in China verkopen ze voor 3,50 per stuk. En Aangezien die van Xenon Jan en Xenonlamp daar ook gewoon gemaakt worden maar met een leuker kastje er omheen, en ondanks de mooie reviews van klagende mensen dat het niet werkt en de fout blijft bestaan, waarom niet?
https://nl.aliexpress.com/item/10050070 ... in_prod%3A
- JeroenSpock
Ah iemand was me net voor
