Al sinds enige tijd heb ik een probleem met mijn XC60.
Vooral bij hogere snelheden, zeg 100 tm 130 km/u trekt de auto naar rechts.
We hebben alles al geprobeerd, uitlijnen, wielen wisselen, draagarmen vervangen, stuurhoeksensor uitgeschakeld maar niets helpt.
Wat verder opvalt is dat hij rond de middenstand qua sturing beetje plakkerig aanvoelt en dat naar links sturen zwaarder aanvoelt dan naar rechts.
Nu verdenken we dat de servo-pomp misschien niet genoeg druk levert en dus het plakkerige gevoel geeft rond de 0 stand en bij hogere toeren de druk niet goed verdeeld en dus iets naar rechts stuurt
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee of technische kennis op dit inderdaad het probleem kan zijn? Voordat ik de servopomp ga vervangen en het toch in het stuurhuis blijkt te zitten of iets anders?
Voor de duidelijkheid horen en zien niets vreemds aan de servopomp en het stuurhuis! En hebben echt alles al uitgesloten wat het anders kan zijn.
XC60 D4 2016 trekt naar rechts
- Arnold
Mijn lokale bandenbedrijf doet op zich het uitlijnen van auto's en gaf mij aan dat de XC60 door een Volvo-dealer moet worden uitgelijnd. Misschien al van toepassing?
jandankers
Dat heb ik nog niet gedaan! Zal eens bellen met de volvo garage wat die zeggen, maar kan me niet voorstellen dat dat het is. Mijn bandenspecialist doet genoeg xc60’s uitlijnen en nooit problemen
Sammmyvannorel
Sterker nog hs te ede doet het niet eens zelf maar laat het bij de buurman doen (bandenboer): die heeft een hunteruitlijn set en dat gaat prima.
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
jandankers
Woensdag ga ik hem flushen! Dan laat ik weten of het iets heeft opgelost
