Standkachel via app
VolvoScheurder
Wellicht een domme vraag, maar ik
heb een standkachel in de S60. Die zou je ook via de app moeten kunnen opstarten. Weet iemand hoe? Kan alleen de motor starten vanaf afstand, maar die optie is niet echt veilig als ik geen zicht heb op de auto.
Volvo S60 1,5 T3 2018
mees
Als jij hetzelfde app-scherm heb als ik:
Je ziet timer en knop starten
starten dus (dan is de motor nog niet gestart)
en dan kom je in volgend scherm: keuze motor wel of niet starten.
Maak een keuze.
Succes!
Oh ja, kan zijn dat het niet werkt ivm lage accuspanning of te warme buiten-temp.
bluefreefun
Bij een te laag brandstofniveau doet ie het ook niet. De buitentemperatuur moet beneden 15 gr zijn.
Aan de hand van de vertrektijd en de buitentemperatuur bepaald de software wanneer de kachel moet starten. De uiteindelijke binnentemperatuur en de ventilatorsnelheid volgen de instelling op je dashboard.
2018 XC40 T5 AWD Geartronic R-Design Intro Edition
720 Inscription Bursting Blue metallic
VolvoScheurder
Het is gelukt, simpel maar je moet t net even weten in mijn geval! Thanks. ;)
BraboFrits
Nog even een tip (heb ik al eens eerder neergeschreven), laat je standkachel wel af en toe eens draaien, ik hou dat op ongeveer 1x per maand (als de temp buiten < 15 gr is).
Doe je dat niet - ik spreek uit ervaring - dan doet 'ie het op een bepaald moment niet meer. Logisch achteraf...Wist ik veel maar ik leer snel :(
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
VolvoScheurder
Hi daar. Nog even een vraagje over de stand kachel. Als ik hem gebruik (vandaag weer voor het eerst om tekijken of die weer tot leven wou komen na de zomer) dan beslaan me ramen altijd met condens. Klopt dat ivm vershil tempratuur met buiten oid?
Gouwe
Komt vaker voor, zeker bij een hoge luchtvochtigheid buiten. Je zou wel eens je interieurfilter kunnen controleren wanneer die voor het laatst vervangen is.
VolvoScheurder
Filter is net een maand oud. Maar begrijp dus dat het vaker voorkomt. Dus dan is het niet zo spannend en goed 👌
Gouwe
Wat ook kan helpen is zorgen dat je ramen brandschoon zijn....
Almerev70
VolvoScheurder schreef: 04.10.2025 - 11:34 Filter is net een maand oud. Maar begrijp dus dat het vaker voorkomt. Dus dan is het niet zo spannend en goed 👌
Dan is er veel vocht in je auto, wat je kan doen is als het mooi weer is, al je ramen 1cm openzetten voor een paar uur dan is zo het vocht uit je auto.
Zodra je door de regen loopt en in je auto gaat zitten komt er veel vocht in je auto en dat moet er een keer uit. Zeker als je je airco niet veel gebruikt.
