Hulpaccu service vereist!
rkr
Deze melding geeft volgens mij aan dat de hulpaccu 31358957 uit 2019 de geest heeft gegeven. Wat ik niet begrijp dat tegelijkertijd de melding ‘parkeerhulp tijdelijk uitgeschakeld’ verschijnt. Uiteraard werkt de start/stop-functie nu ook niet, wat ik wel begrijp. Moet ik hier uit afleiden dat het parkeer-piep-systeem via de hulpaccu gevoed wordt, nee toch? Ben benieuwd naar jullie ervaringen. Dank alvast voor de reactie!
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Jelmer de Jong
De normale accu en de hulp-accu zitten aan elkaar vast met een diode er tussen zodat er alleen stroom van de normale accu richting de hulp-accu loopt en niet andersom. Achter de hulp-accu zit alle elektronica die weinig stroom trekken en moeten blijven werken tijdens het starten/stoppen van de motor. Dus geen stoelverwarming, daarvan merk je het niet als die 0.5 seconde uitvalt tijdens het starten van de motor, maar wel iets als parkeerhulp.
Waarom precies die dan uitgeschakeld wordt durf ik niet te zeggen, misschien dat Volvo een prioriteitenlijstje heeft waarop verschillende onderdelen achter elkaar uitgeschakeld worden naarmate de accu steeds slechter wordt.
rkr
Dank Jelmer. Ik ga een nieuwe hulpaccu kopen. Enig idee of ik, na plaatsing van de nieuwe hulpaccu, via BMS de nieuwe hulpaccu moet aanmelden/resetten, zoals dat met de grote (start)accu moet?
2006-2022:
Vanaf 2022:
Jelmer de Jong
Bij de voorganger niet, of het bij de laatste variant V60 wel moet weet ik niet.
V60inscription
Ik had ook de melding nadat auto 12 dagen stil gestaan had (bij vliegveld)
Heb de auto een nacht op een druppelaar gezet en toen was het opgelost
rkr
Ik heb gisteren de hulpaccu vervangen. Die was met 9 volt duidelijk aan zijn einde. Met Vdash de foutmelding gewist. Na de start was de startstop geactiveerd maar de ‘parkeerhulp tijdelijk niet beschikbaar’-melding kwam na de eerste meters gelijk terug. Begrijp ik niet zo goed, vooral omdat ik in Vdash geen foutmelding over de parkeerhulp zag. Wie heeft eenzelfde ervaring? Blij met elke constructieve reactie!
2006-2022:
Vanaf 2022:
rkr
Opgelost! Na een fikse rit functioneert de parkeerhulp weer en is de foutmelding op de DIM verdwenen.
2006-2022:
Vanaf 2022:
