Sinds vorige week heb ik wat issues met de camera's van mijn V60; die geven geen beeld.
En op het middendisplay in Sensus is de camera "tegel" niet beschikbaar en voorzien van een geel driehoekje; "camera service vereist".
Ik heb mijn vragen ook al gesteld in een ander topic maar het onderwerp verdient wel zijn eigen topic, zie viewtopic.php?t=92954
Mijn situatie en vragen:
Waar de melding vorige week na een keer herstarten wegbleef lijkt de melding nu wat hardnekkiger.
Geen enkele camera doet het, ook de achteruitrijcamera dus. Parkeersensoren functioneren wel.
Wie herkent deze melding?
Ik probeer erachter te komen of deze melding nog meer oorzaken kan hebben (calibratie kwijt bijv?) dan een kapotte module (bijv. een Camera of Wide Angle Module (zgn. WAM)?
Geen beeld meer van de camera's - camera service vereist
- raspaardje
- CJV60B4
Ik heb met mijn V60 B4 uit modeljaar 2023 (in bezit sinds juli 2024) ook met enige regelmaat ( 1x per 2-4 weken) dit probleem en deze melding. Ik heb nog niet een omstandigheid (bijvoorbeeld warmte, kou, forse regenval o.i.d.) kunnen ontdekken waarbij het zich (vooral) voordoet. Het lijkt puur willekeurig. Tot nu toe hersteld het zich bij mijn V60 meestal bij de start voor een volgende rit. Meestal geeft het geen probleem, vroeger had je zelfs geen sensoren, maar als je ergens in het donker achteruit op een smalle parkeerplaats moet parkeren, is het wel irritant. Bij mijn volgende bezoek in november aan de dealer ga ik het (opnieuw) melden.
- J33Bee
Lijkt me ook een module dingetje? Geen idee of het loshalen van deurpanelen hier ook invloed op heeft met eventuele geknepen kabeltjes of losse connector (jij hebt een 360 camera toch?) die ergens heen lopen waardoor je circuit niet (altijd) gesloten was/is? Jouw kennende ben je daar wel kien op, maar just thinking out loud
- raspaardje
Dank voor je reactie. Ook ik zie geen patroon wanneer deze melding er wel of niet is, echter ik heb dit issue nog maar net.CJV60B4 schreef: ↑23.09.2025 - 17:33 Ik heb met mijn V60 B4 uit modeljaar 2023 (in bezit sinds juli 2024) ook met enige regelmaat ( 1x per 2-4 weken) dit probleem en deze melding. Ik heb nog niet een omstandigheid (bijvoorbeeld warmte, kou, forse regenval o.i.d.) kunnen ontdekken waarbij het zich (vooral) voordoet. Het lijkt puur willekeurig. Tot nu toe hersteld het zich bij mijn V60 meestal bij de start voor een volgende rit. Meestal geeft het geen probleem, vroeger had je zelfs geen sensoren, maar als je ergens in het donker achteruit op een smalle parkeerplaats moet parkeren, is het wel irritant. Bij mijn volgende bezoek in november aan de dealer ga ik het (opnieuw) melden.
Ik hoor graag je bevindingen bij de dealer in november!
En idd raak je aan deze camera's gewend: vroeger deed je alles zonder hulpmiddelen, tegenwoordig leun je op het gemak van het gebruik ervan in vele omstandigheden.
- raspaardje
Heb idd een 360 graden camera.J33Bee schreef: ↑24.09.2025 - 09:28 Lijkt me ook een module dingetje? Geen idee of het loshalen van deurpanelen hier ook invloed op heeft met eventuele geknepen kabeltjes of losse connector (jij hebt een 360 camera toch?) die ergens heen lopen waardoor je circuit niet (altijd) gesloten was/is? Jouw kennende ben je daar wel kien op, maar just thinking out loud![]()
De WAM zit bij de voeten van de passagier vóór. Daar komen alle kabels naar de camera's in samen.
Ik heb de panelen zelf er nog niet afgehaald, de dealer in het verleden wel.
Ik zou er iig naar kunnen kijken wanneer ik dat ga doen.
Zouden de kabels van de camera's op deze manier te vinden zijn, lopen de kabels van de camera's in de buitenspiegels van WAM via de deur terug naar de camera in de buitenspiegel?
- raspaardje
Dit weekend op zoek geweest naat de WAM (OEM nummer 32243137): die ligt in een V60 dus "gewoon" in de kofferbakruimte...
Ik heb de connectoren los gehad en ingespoten, nu eens kijken of dat verschil maakt.
De afgelopen weken hebben de camera's telkens geen enkel beeld gegeven.
Als dit geen verschil maakt dan maak in een afspraak met de dealer.
- raspaardje
Dit lijkt toch wel iets te hebben gedaan; de camera's werken iig weer tijdens de eerste rit na het loshalen en inspuiten.raspaardje schreef: ↑20.10.2025 - 10:10 Ik heb de connectoren los gehad en ingespoten, nu eens kijken of dat verschil maakt.
Hopelijk blijft het zo.
- raspaardje
Ja, geen idee. Voorlopig heeft het geholpen want ook in de 2de rit werkten de camera's...
De camera control unit ligt gewoon droog in de kofferbak.
Heb ik 'm gereset door alle kabels eruit te trekken?
- J33Bee
Dat klinkt (ook) logisch ja. Wellicht hing het systeem vast.
Maar dus geen corrosie te zien op je connector/module?
- Gouwe
Betere berichten. Hoop voor je dat het blijft werken nu.
- raspaardje
Maar ik had al een keer kort (zeg 2 min) én lang (>20 min) de minpool losgekoppeld. Maar goed, voorlopig werkt het iig..J33Bee schreef: ↑22.10.2025 - 11:49Dat klinkt (ook) logisch ja. Wellicht hing het systeem vast.
Geen corrossie te zien, deze connectoren zijn het:
- raspaardje
Ook tijdens de 3de en de 4de rit werkten de camera's zoals ze horen te werken. Ik grote blij.
Ja, we rijden op dit moment echt heel veel met de V60...
- Gouwe
Dat klinkt beide goed!
- raspaardje
We rijden dus erg weinig met de V60...
Wanneer mijn vrouw niet thuiswerkt pakt ze bijna altijd de fiets, de aanschaf van een goede fiets met riemaandrijving betaalt zich uit.
Maar ook in de 5de en 6de rit waren de camera's weer foutloos.
Dus iedereen met dit euvel; vindt de camera control unit (in de V60 helemaal onderin de achterbak, tegen de achterbankleuning aan), trek alle kabels los en spuit de boel eens in met een goede contactspray.
