Ook altijd al afgevraagd waarom de stoelen van de 2de zitrij wel naar voren kunnen over de rails maar niet meer naar achter, terwijl er genoeg ruimte lijkt te zijn?
Ondanks dat de xc90 een heel grote auto is vind ik de beenruimte op de 2de rij altijd tegenvallen.
Als je achter de stoelen kijkt lijkt er nog best veel ruimte te zijn om verder naar achter te kunnen.
Ik kon hier nergens iets over vinden online tot mijn verbazing.
Nu toch nog een keer de stoel eruit gehaald en goed gekeken naar de rails.
Er zit nog een extra gat onderin de rails waar de stoel in vast kan worden gezet die onbenut is, maar de rails kan niet verder naar achter door iets.
Nu blijkt dit actief te worden begrenst door een extra beugel achteraan de rails. En die kan er dus heel eenvoudig vanaf.
Ik denk dat dit alleen begrenst word in een 7-zitter zodat je de 3de rij stoelen kan in en uitklappen in de verste stand naar achter van de 2de rij. Ik weet niet of die gedachte klopt.
Als je die stop beugel verwijderd kan de stoel verder naar achter over de rails. Alles blijft perfect werken. Alles zit goed vast, stoel kan niet van de rails aflopen ofzo.
Je moet alleen je stoel iets naar voren zetten als je de 3de rij wil uitklappen.
Geeft toch bijna 5 cm meer beenruimte! Wat echt scheelt voor de langere medemens en het wat ouders/grotere kind achterin.
Het is echt kinderlijk eenvoudig:
- stoel eruit door de 4 bouten (sleutel14) (2 voor 2 achter per stoel) los te maken na verwijderen plastic kapjes.
- let op! de middenstoel heeft een kabeltje die verbonden is met de auto vanuit de vloer, deze kan je losmaken voor je de stoel verder verwijderd (connector rechts voor onderin aan de middenstoel) doe het contact niet aan zolang deze stekker los is, dat geeft een foutmelding die er alleen uit kan met een servicecomputer)
- beugel aan de achterzijde eraf halen (dopsleutel 14 en een torx bit)
- en de stoelen weer terug plaatsen zonder de extra beugel
zie de foto's voor de details.
maak eenvoudig meer beenruimte 2de zitrij bij 7-zitter
- Msuidgeest
Het lijkt weinig die 5 cm maar dat zal net genoeg zijn tussen zitten en prettig zitten.
