audio jack ingang in volvo V90
De nieuwe generatie S en V90
alfredgeel2
Weet iemand of het mogelijk is om een audio Jack (3.5mm) ingang te maken in een V90CC.
Mijn auto heeft geen DAB+ maar ik heb wel een losse DAB+ receiver die ik gewoon gebruikte in de V70. Die kon ik dan via een kabeltje verbinden ofwel via de FM transmitter.
Nu deed ik vandaag een poging om de FM transmitter te koppelen met de radio in de hoop om DAB+ te ontvangen, maar om de een of andere manier pikt de V90 het FM signaal niet op.
Maar er zit ook geen aux ingang op. Wel een USB aux ( apple carplay).
Weet iemand of het mogelijk is om een audio Jack ingang te creeëren?
Ik vond op het internet wel USB naar Jack, maar ik weet niet of ik daarmee mijn USB poort ga beschadigen en ik zie ook geen AUX keuze op het scherm.
Of heeft er iemand een betaalbaar alternatief om DAB+ te ontvangen in de auto? De reden is dat ik regelmatig in Zwitserland ben en daar wordt enkel nog via DAB+ uitgezonden.
Volvo 340 1.6D 1986
Volvo 340 1.4 LPG 1984
Volvo 460 1.8 LPG 1992
Volvo 850 2.0 LPG 1996
volvo V70XC 2.5T LPG 1998
Volvo V70 2.5T LPG 2006
Volvo S80 2.0 LPG 2009
Volvo V90CC LPG 2018
Volvo EX40 ext Range 2025
volvo V50 1.8B 2004
hen123drik
de TuneIn app gebruiken. Kost wel data, maar werkt prima.
Volvo V90 Inscription 2018
alfredgeel2
Dat is nu juist het probleem...
Wij Belgen hebben geen roaming in Zwitserland. Dus elke Gb kost vrij veel geld.
Volvo 340 1.6D 1986
volvo V50 1.8B 2004
Fulaks
Ik heb in de automodem een data only sim van Xipo Connect voor Europa. Die dekt ook Zwitserland.
Jers3n
alfredgeel2 schreef: 24.10.2025 - 16:12 Dat is nu juist het probleem...
Er zijn in NL ook abonnementen te vinden waarbij o.a. Zwitserland (deels) wel binnen de dekking valt, al is het maar tot een bepaald max aantal MB/GB. Ik heb b.v. een onbeperkt abonnement waarbij o.a. in Zwitserland tot 70GB aan data per maand opgenomen is. Heb je die mogelijkheden in België niet?
Of een losse bundel/extra GB’s voor elke keer in Zwitserland?
Od zoals Fulaks al aangeeft, een data-sim in de automodem met dekking incl. Zwitserland is natuurlijk ook een optie.
OGA244
USB Jack verloop?
alfredgeel2
Die had ik ook al gevonden ( zie mijn beginpost). De vraag is of dat effectief werkt op een V90CC van 2019.
Volvo 340 1.6D 1986
volvo V50 1.8B 2004
alfredgeel2
In België hebben we enkele grote providers, maar die bieden telken tegen een meerprijs bvb 10€ voor 250Mb of 30€ voor 3Gb.
Ik gebruik Maya E-sim als ik naar Zwitserland ga. Dan betaal ik 8€ voor 15Gb voor een maand.
Nu gaan ze binnen enkele jaren in Belgie ook over op DAB+, dus het zou mooi zijn mocht in een oplossing hebben die gewoon in de auto past.
Volvo 340 1.6D 1986
volvo V50 1.8B 2004
EVV
OGA244 schreef: 24.10.2025 - 18:27 USB Jack verloop?
Dat is toch juist andersom, dat wordt toch een audio uitgang in plaats van ingang?
2024 V90 B4 Plus Bright
-KJ-
Zoiets? https://www.amazon.nl/UGREEN-Bluetooth- ... 08TQSH636/
Zet signaal vanuit 3,5mm om naar bluetooth. Zowel als zender (jouw usecase) als ontvanger te gebruiken. Moet wel via USB-C gevoed worden.
Urbexpeditie
EVV schreef: 24.10.2025 - 22:02
Nee. Deze ingang zit ook als extra bij de GROM module. In mijn XC70 gebruikte ik deze voor de ipod. En via de GROM ook nog eens middels het stuur te bedienen.
hen123drik
-KJ- schreef: 24.10.2025 - 22:18 Zoiets? https://www.amazon.nl/UGREEN-Bluetooth- ... 08TQSH636/
dat werkt zowieso. Ben je alleen wel bewust dat de audiokwaliteit echt beroerd kan zijn afhankelijk van wat je koopt; ik heb zo'n soort ding in de mini van mn vrouw zitten en het klinkt echt voor geen meter (denk aan goedkope cassettespeler in mono-installatie uit de jaren 80).
alfredgeel2
ik heb dit aangeschaft en proberen te connecteren met de bluetooth van de V90. Maar ze komt niet voor in de lijst.
ook niet als ik het probeer als telefoon....
lijkt dus een hopeloze zaak te worden om een retrofit DAB+ aan te sluiten op de V90.
Volvo 340 1.6D 1986
volvo V50 1.8B 2004
-KJ-
Staat de schakelaar in de juiste stand: TX? Voeding aangesloten?
alfredgeel2
Ja, de schakelaar staat in Tx. De USB is niet aangesloten, maar de dongle is wel volledig geladen.
In de Rx stand is de dongle wel zichtbaar op mijn eigen GSM, maar niet als bluetooth device in de V90.
Ik kan in de V90 enkel en alleen een telefoon koppelen en niet een "bluetooth device".
Volvo 340 1.6D 1986
volvo V50 1.8B 2004
