Hallo volvo liefhebbers, sindskort heb ik problemen met de s80, namelijk dat die in noodloop staat met de volgende meldingen uitgelezen met vida:
Ecm 1200 intake air temparture sensor inlet - single to lowbudget
Ecm 1300 maf sensor - flow to high
Ecm 1600 boost pressure sensor - signal to high
Ecm170f boost pressure sensor - faulty signal
Ecm 2000 ect sensor - signal to low
Ecm 280a front heated oxygen sensor bank 1 - faulty signal
Ecm 5000 a/c pressure sensor - signal to high
Ecm 904d text massage - information
Ecm 9530 accelerator pedal - signal to high
Ecm 9540 accelerator pedal - signal to high
Ecm 958f accelerator pedal - faulty signal
Ecm 959f accelerator pedal - faulty signal
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Auto loopt stationair ook heel onregelmatig en valt ook uit.
Volvo s80 2.4t zit in noodloop met meerdere ecm storingen
Urbexpeditie
MAF sensor bij het luchtfilter al schoongemaakt?
- JeroenSpock
Vocht bij de stekker, zit de stekker er goed in, kabelbreuk ergens, loopt de kabel ergens tegenaan?
ECM zelf ook in orde?
- JeroenSpock
Goeie vraag, ik verwacht dat Vida dan wel andere meldingen zou geven en dat de motor echt beroerd gaat lopen.
Zo veel fouten uit 1 module zou ik zoeken in de kabels of voeding, zeker als er meerder sensoren fouten of geen signaal geven. Maar dat lijkt dus in orde.
RAPVADA
Het is een schot in het duister: kan het aan je accu liggen?
Toen mijn accu stuk ging kreeg ik plotseling allerlei woeste meldingen over mijn scherm, uiteenlopend van immobilizer meldingen, skid service, airbag meldingen t/m koplampen die het niet meer deden....
Nieuwe accu er in, alle meldingen zijn verdwenen en alles functioneert naar behoren.
- JeroenSpock
Accu was ook mijn eerste gedachte, maar omdat alle meldingen van de ECM komen leek me die toch meer verdacht.
Maar het klopt, slechte accu kan ook deze fouten geven. Al is dat vaak meer verspreid over de modules.
- The Mechanic
Heb je de zekeringen in de motorruimte al gecontroleerd?
- JeroenSpock
Codes al eens door Google gehaald? Of meerdere tegelijk.
Kenn34
Zaterdag is de oplossing gekomen, de ecu was overleden. 2e hand ecu opgehaald de oude laten klonen en de auto loopt weer als een zonnetje, heb nog 1 foutmelding, de ecm 4000 canister purge valve, deze sensor nog vervangen en dan moet het helemaal goed zijn... op hoop van zege
