rechts trekken
- RZA
Bedoel je dat als je je stuur helemaal recht zet, de auto rechts de weg af gaat? Ik heb dit bij zowel V40 als XC60 als V90 gehad. Uiteindelijk steeds bij bandenspecialist stuur (voor mijn gevoel) helemaal recht gezet, en auto met die stuurstand laten uitlijnen, waarmee probleem is verholpen. Niet elke bandenspecialist kan/doet dit. Dealer kan ook aanpassingen doen dmv kalibratie geloof ik.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
Urbexpeditie
Gewoon niet goed uitgelijnd. Vaak moet camber nog bijgesteld worden. Is bij Volvo vrij lastig schijnt.
Zou terug gaan en vragen om het goed te doen. En dan ook camber goed te zetten.
XC60-rijder
Bij remmen of gewoon rijden?
albrecht
Dank u , veel werk aan de winkel zo te zien .. je bij het rijden naar rechts trekken ,banden hebben 10 000 km ik dacht opgelost met nieuwe banden maar is het zelfde.Kunnen die draagrubbers nagezien worden? zal die camber ook laten nakijken
alvast bedankt !!
alvast bedankt !!
Fvd
Draagarmrubbers ga je merken bij remmen, dan wil je auto all over the place, die kunnen uitdrogen en slijten, dan kun je uitlijnen wat je wil, je zult ze dan eerst moeten vervangen.
Punt van aandacht die eerst te controleren, er hoeft er maar 1 slecht te zijn en je krijgt klachten
