Software ellende 😒
J33Bee
Bover schreef: 20.11.2025 - 14:19 Raspaardje niet eens, ook in 2007_2018 werden ook deze updates uitgedeeld. Zelf regelmatig uitgenodigd echter geen gehoor aan gegeven in die tijd. Praat over drie splinternieuwe Volvo s die ik gekocht heb door de jaren. 2006( D5 V70) -2008( D5 XC70) en 2009 (1.8 C30)
Als ik dan vroeg "wat zit en nu toegevoegd aan deze update" dan was antwoord zoiets als gaat je brandstofverbruik omlaag of weten we niet wordt door Zweden aangeboden. . Ok ik heb het over fossiele auto s dat is waar. Echter ik heb de indruk dat update ook wel een soort verdienmodel is.
Duidelijk niet bekend met AAOS. De update blijft agressief melden dat ie geïnstalleerd wil worden. Dat is wat anders dan zelf een keer checken. Zodra je auto in de push-poule zit, blijft ie opdringen.
Verder loop je uiteindelijk tegen ondersteuning ellende aan bij issues; “nee meneer, Volvo kan alleen ondersteuning bieden als de laatste software geïnstalleerd is, anders kunnen we geen support leveren”
Laatst gewijzigd door J33Bee op 20.11.2025 - 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
raspaardje
wasbeer2006 schreef: 20.11.2025 - 15:11 Voldoende knoppen. Kon er wat beter, jazeker, een paar favorieten in het tegenmenu had leuk geweest.
Idd, wat shortcuts naar een een bepaald menu of gewoon een setting wijzigen met één druk op een tegel in het tegelmenu was heel erg mooi geweest.
raspaardje
J33Bee schreef: 20.11.2025 - 15:19
Verder loop je uiteindelijk tegen ondersteuning ellende aan bij issues; “nee meneer Volvo kan alleen ondersteuning bieden als de laatste software geïnstalleerd is, anders kunnen we geen support leveren”
Ja, echt een andere categorie updates dus. Die vrijwel allemaal te maken hebben met het infotainment.
Terwijl de schaarse updates van vroeger hele andere zaken betrof. Toen was er nl. nog geen infotainment...:-)
wasbeer2006
Nou nog een dan starten in je individuel mode, dat had ook fijn geweest.
En daarin meerdere standen, dus meerdere persoonlijke individuel modes 3 ofzo.
Bij VAG ook zo leuk. zoveel veiligheids dingen, maar je achterlichten aan bij dagrijverlichting ho maar........
-V60 B4 7dct R design wit
Urbexpeditie
wasbeer2006 schreef: 20.11.2025 - 15:26
Dat gaat veranderen. EU heeft bepaald dat de nieuwe generaties ook achter bij drl moet branden. VAG heeft aangekondigd dit rond die tijd met jawel een update te fixen...
"Small streams make great rivers 🎣"
Fredhead
Niet zo verwonderlijk dat dat middels een update gaat, is puur een softwarematige instelling
raspaardje
wasbeer2006 schreef: 20.11.2025 - 15:26 Nou nog een dan starten in je individuel mode, dat had ook fijn geweest.
Altijd starten in dezelfde rijmodus is een homologatieding dus die wens heb ik al heel snel laten varen.
J33Bee
Dat kun je prima coderen met VCDS VAGCOM. Kan Volvo niet aan tippen helaas.
wasbeer2006
@raspaardje --> Dat klopt inderdaad mijn passat ging ook standaard in ECO, misschien omdat dit een EV is dat "induvidual" wel mag
@J33Bee --> Dat klopt bij mijn passat inderdaad laten doen en nog veel meer fijne instellingen. Maar de huidige is niet te kraken/ aan te passen al een aantal VAGcom specialisten gesproken.
Ik heb nl dezelfde motor als een hoger model en met de etron 50 kon je die zo om laten zetten naar de 55, ik niet helaas :-)
Ook raar instellingen die wle in de software zitten geef je niet ana de gebruiker, terwijl die best fijn zijn om in te stellen.
WillyWortel2
Wanneer je de langs de kassa gaat is er vaak meer mogelijk.......
Philken
vandaag moet ik toegeven dat de wagen(2024 v60 b4 d) een issue had: ik stopte op een snelwepgparking om enkele mails te beantwoorden, en te bellen(en de bloemetjes buiten van 'drank' te voorzien O) ) ik stap terug in de auto, draai aan de startknop, motor start maar display bestuurder blijft in de mode met bovenaanzicht auto staan(waar je kan zien of je de gordel aan hebt), niet mogelijk om in drive te schakelen, geen stuurbekrachtiging, geen verwarming, niks werkt, precies de mode 'op afstand starten'...
ik dacht: geen paniek, gewoon terug stilleggen en herstarten: NIKS: motor wou niet stoppen, sluiten ging niet en elke keer kreeg ik de melding: om de auto te starten gelieve rempedaal in te duwen, dat deed ik, remlichten branden(ik heb een remlichtverklikkertje bijgeplaatst, doe ik in iedere auto) maar geen reactie...
dus stilleggen ging niet, (opnieuw) starten ook niet, sluiten met sleutel ging ook niet, enkel met knop in deur...
Volvo Assistance gebeld, na een uurtje(zeg maar anderhalf uur) de sleepwagen toegekomen, vriendelijke man, hij heeft alles geprobeerd niks ging, auto kon je ook niet wegduwen, dus hij was weigerachtig om de auto op de takelwagen te trekken, hij begint onderaan te rommelen om de motorkap te openen(hij vond de klep niet direct) en ineens valt de motor uit(alhoewel hij zei dat hij niks had aangeraakt), auto gesloten en terug geprobeerd en alles werkte weer zoals normaal, hij gaf mij de keuze: auto op de takelwagen en naar de garage om uit te lezen of zelf naar garage rijden om te laten uit te lezen.
voor het laatste gekozen(ook omdat ik schrik had voor mijn voorspoiler...) mijn werkdag verder gezet zonder naar de dealer te rijden, iedere keer de auto bij een klant stilgelegd en geen problemen meer...
wordt hopelijk niet meer vervolgd
you've been beaten by a bRick
Ab S
Philken schreef: 26.11.2025 - 17:08 vandaag moet ik toegeven dat de wagen(2024 v60 b4 d) een issue had: ik stopte op een snelwepgparking om enkele mails te beantwoorden, en te bellen(en de bloemetjes buiten van 'drank' te voorzien O) ) ik stap terug in de auto, draai aan de startknop, motor start maar display bestuurder blijft in de mode met bovenaanzicht auto staan(waar je kan zien of je de gordel aan hebt), niet mogelijk om in drive te schakelen, geen stuurbekrachtiging, geen verwarming, niks werkt, precies de mode 'op afstand starten'...
Heel vervelend en merkwaardig bovendien (de ondoorgrondelijke wegen van software). Heb ik goed begrepen dat toen de motorkap open ging en weer dicht daarna alles weer functioneerde zoals het hoort?
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Philken
Ab S schreef: 26.11.2025 - 17:36
Volvo Assistance gebeld, na een uurtje(zeg maar uur) de sleepwagen toegekomen, vriendelijke man, hij heeft alles geprobeerd niks ging, auto kon je ook niet wegduwen, dus hij was weigerachtig om de auto op de takelwagen te trekken, hij begint onderaan te rommelen om de motorkap te openen(hij vond de klep niet direct) en ineens valt de motor uit(alhoewel hij zei dat hij niks had aangeraakt), auto gesloten en terug geprobeerd en alles werkte weer zoals normaal, hij gaf mij de keuze: auto op de takelwagen en naar de garage om uit te lezen of zelf naar garage rijden om te laten uit te lezen.
verkeerd begrepen, ik heb de motorkap nog moeten ontgrendelen, auto is vanzelf uitgeschakeld nog voor motorkap ontgrendeld was, wel na bijna 1.u met draaiende motor
Laatst gewijzigd door Philken op 26.11.2025 - 17:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Philken
juist eens gekeken op de app: 9u26 motor stilgelegd en om 10u 35 heeft de takeldienst ze terug doen starten, was dus een goed uur dat de motor staan draaien heeft
J33Bee
Bijzonder fenomeen Philken. Erg vervelend... Deze heb ik niet voorbij zien komen vooralsnog. In een ander topic had ik al een klein lijstje opgesomd mbt de laatste software versies voor AAOS;
In 3.6.4 zat de interieurverlichting bug klaarblijkelijk ook al. Dus 3.7.0 gaat dat nog niet oplossen, maar PiP is wel terug bij de 360 camera...
3.5.14 had de _leuke_ bijkomstigheid dat je remmen konden weigeren tijdens one-pedal drive (B-mode)...
3.7.0 is ook tijdelijk teruggetrokken geweest want wederom prutswerk...;
Philken
J33Bee schreef: 26.11.2025 - 18:11 Bijzonder fenomeen Philken. Erg vervelend... Deze heb ik niet voorbij zien komen vooralsnog. In een ander topic had ik al een klein lijstje opgesomd mbt de laatste software versies voor AAOS;
bij mijn dochter haar my23 v60 t6 AOOS heeft ze geen PIP en alle updates uitgevoerd, zou opgelost worden bij een volgende update zeiden ze
Philken
wasbeer2006
Ja het kan een keer hopen dat het wegblijft.
Het lijkt soms een beetje op wat je vroeger met Windos 95 had, na een tijdje moet je echt opnieuw opstarten en/of de stroom eraf.
Luca1947
Sinds een week geen navigatiegegevens meer in het digitale instrumentenpaneel achter (vof voor) het stuur,
Diverse malen beide resetten uitgevoerd, maar dat geeft geen oplossing.
Zowel navigatie Google Maps als Waze geeft alkeen maat een pijl met afstand.
Wie heeft hier ook last van, of last van gehad? XC40 MY24
Volvo XC40 Recharge Utimate MY24
3 X Honda CR-V
Volvo V60
Subaru Forester
Volvo V60 2 x
3 X Volvo V40
Volvo V50
Nissan Primera
Renault Megane
Honda Accord
Audi A4
Saab 96 (1966)
Subaru stationcar 4wd
Vw Kever
Fiat 850 Abarth
Chris vw
Luca1947 schreef: 01.12.2025 - 15:14 Sinds een week geen navigatiegegevens meer in het digitale instrumentenpaneel achter (vof voor) het stuur,
Had ik ook, en is geen bug. Had ook reset gedaan. Rechterkant stuur, knop linksonder met de twee 'schermpjes'.
V90 T8 Ultra Executive 2025 MY26
V60 B3 Business pro 2020 MY21
