Volvo V60 high performance audio upgrade
SjoerdJan1992
Goedemiddag mede-Volvisten,
Ik ben in het bezit van een Volvo V60 CC van 2018. Het originele audio systeem betreft de high performance versie. Nu heb ik inmiddels de speakers in de voordeur, achterdeur en de tweeters vervangen voor de welbekende DLS cruise. Daarnaast de deuren ook geisoleers. Dit is al een behoorlijk verschil. Echter heb ik nog steeds het gevoel dat ik er niet alles uit haal en bass mis. Wellicht ook omdat er geen centre speaker in het dashboard zit in de high performance. Lijkt me geen optie die je er alsnog makkelijk achteraf in zet.
Zijn er meer mensen hier die de high performance een upgrade hebben gegeven? Waar kan ik nog verbeteren? De versterker upgraden? En aparte subwoofer? Ben op zoek naar een oplossing die plug and play is of makkelijk uitvoerbaar. Ben handig maar de halve auto demonteren heeft niet de voorkeur.
Alvast dank!
RZA
Hi SjoerdJan, in elk geval al een heel goedeupgrade gedaan met de DLS Cruise.
Wat mij betreft zou een Phoenix Gold DSP plug&play de ideale volgende upgrade zijn, alleen er is kennelijk een issue met low pass.. Zie dit topic:
viewtopic.php?t=94507&start=60
Hopelijk wordt hiervoor een oplossing gevonden. Ik ga dan hiervoor icm een subje (en anders een Helix versterker). Heb ook de DLS Cruise + ontdreunde deuren. Versterker lijkt me hoe dan ook de beste volgende stap als je wil upgraden.
P.s. centerspeaker in de B&W set is weliswaar heel fraai en ook voor spraak heel fijn, maar een centerspeaker is niet altijd ideaal voor het stereobeeld.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
SjoerdJan1992
Hey RZA,
Thanks voor de link, zeer waardevol! En voor mijn beeld; komt deze Phoenix Gold DSP versterker onder de passagiersstoel te zitten? Jammer wat betreft die bug, dat kan nog wel een dealbreaker zijn eventueel.
Dus als ik je zo hoor, is de centre speaker vooral waardevol bij spraak/telefoneren? Het gaat met name om het goed en mooi kunnen luisteren van muziek dus dan hoeft het niet ;)
RZA
De Phoenix Gold wordt aangesloten op de originele versterker, en komt normaal gesproken ergens in de achterbak (zie ook de foto's in dit topic).
Vind zelf een centerspeaker niet nodig voor muziek. Zo'n B&W center/tweeter in het midden ziet er wel gaaf uit (maar heeft ander aantal ohm dan high perf systeem).
nielslu
Ik heb ook High Performance in mijn V60. Ik heb de speakers in mijn voorportieren vervangen door een setje premium woofers van een XC40 (niet plug en play) en tweeters van een S80 (daar zit een condensator op die bedoeld is voor een tweeweg opstelling).
Daarnaast heb ik een Match M5 DSP MKII (5 kanaals) versterker met een compacte subwoofer onder de laadvloer.
Dit alles heeft een behoorlijke verbetering opgeleverd (en ik heb (nog) niet eens de deuren gedempt).
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
RZA
nielslu schreef: 23.11.2025 - 08:05 Ik heb ook High Performance in mijn V60. Ik heb de speakers in mijn voorportieren vervangen door een setje premium woofers van een XC40 (niet plug en play) en tweeters van een S80 (daar zit een condensator op die bedoeld is voor een tweeweg opstelling).
Match is ook echt heel mooi spul. Is dat die mini DSP die je hebt? Echt knap hoeveel vermogen ze uit zo'n kleine DSP kunnen halen.
Heb je de Match aangesloten op de bestaande versterker met zo'n kabelset https://www.audiotec-fischer.de/en/matc ... s/pp-ac-45 , of rechtstreeks op de headunit?
nielslu
Ja, klopt, is inderdaad echt een mini dsp/versterker.
Ik had van Kramp een Parrot koppeladapter gekocht, maar die stekkers bleven niet lekker in de originele versterker zitten. Uiteindelijk heb ik via Auto Rima een stuk OEM kabel gekocht met de originele 16-pin stekkers eraan, en zelf een goede koppeladapter gemaakt.
Ik had nog een Hertz ES F25-5 woofer liggen, hier heb ik een compacte subwoofer behuizing voor gemaakt. Deze zit onder de laadvloer.
Deze aanpassingen hebben echt een verbetering opgeleverd! In de dsp heb ik ook gebruik gemaakt van time alignement, daardoor klopt het podium ook veel beter (op de bestuurders positie).
nielslu
Dit zijn de speakers in de deuren
De woofers zijn van Harman Kardon, deze komen uit een XC40.
De tweeters zijn ook van Harman Kardon, deze komen uit een S80. Het mooie is, dat het framepje van de tweeters in de S80 identiek is aan de V60. Dus ik heb het framepje van de tweeters, uit de tweeterkapjes gehaald en de S80 frames met tweeters daarin gelijmd. Daardoor heb ik nu S80 tweeters op de OEM manier bevestigd aan de deuren. Die tweeters worden in de S80 schijnbaar niet gecombineerd met mid-speakers, dus de overgang tussen tweeters en woofers is perfect.
RZA
Super mooi gemaakt! Zal idd hele verbetering zijn.
