Achteruit werkt niet.(Soms)
Geleverd vanaf 2003
corne
Dag
Ik had vandaag dat ik mijn Volvo (v50 2.4i automaat uit 2006) niet werkt. Soms wel soms niet. Ook de schakels tand werkt dan niet. Het wel dat de lampjes van de stoelverwarming niet branden maar ze doen het wel.
Iemand een idee?
V50 Summum 2.4i 170pk Geartronic 2006
Honda civic 1.4i 1999
suzuki alto 1990 900cc
RAPVADA
Ik kan van je post nauwelijks chocolade maken....
Lees je eigen post nog eens rustig na en maak dan (meer en beter) duidelijk tegen welk probleem je aanloopt.
corne
Het zo, als je de auto in R wil zetten lukt dat wel. Maar op het dashboard komt niet de R te staan waardoor de auto niet rijd. De garage heeft gezegd dat het ergens een schakelaar niet goed werkt. Kosten tussen de 4á5 honderd euro.
Kan iemand mij vertellen of dit zelf ook te maken is en waar die schakelaar zit.
RAPVADA
corne schreef: 25.11.2025 - 18:03 Het zo, als je de auto in R wil zetten lukt dat wel. Maar op het dashboard komt niet de R te staan waardoor de auto niet rijd. De garage heeft gezegd dat het ergens een schakelaar niet goed werkt.
Ok, je probleem is me vrij duidelijk.
Wat gebeurt er als je de pook in R zet en dan de pook voorzichtig wat beweegt?
Sinds wanneer heb je dit verschijnsel? Heb je iets gewijzigd of gerepareerd?
corne
Dat weet ik zelf nog niet mijn vrouw heeft het nu een paar keer gehad ik nog niet. De garage heeft gezegd dat we via het klepje waar je autosleutel in kunt steken met een schroevendraaier wat moet bewegen om een schakelaar te bedienen zodat het weer werkt.
RAPVADA
corne schreef: 25.11.2025 - 20:51 De garage heeft gezegd dat we via het klepje waar je autosleutel in kunt steken met een schroevendraaier wat moet bewegen om een schakelaar te bedienen zodat het weer werkt.
Dat klopt, kijk even in je manual daar staat het beschreven,
Overigens: is de afdekking van je schakelpook nog heel? Dat is een zwak punt bij de V50 en als die stuk is, kunnen resten daarvan het schakelen hinderen.
(afdekking is het dunne flexibele grijze plaatje wat met je pook mee beweegt)
corne
RAPVADA schreef: 25.11.2025 - 21:53
Klopt dat grijze plaatje is stuk.
Ik zal eens kijken of dat de oorzaak kan zijn.
Cavanta
Dat kan zeker de oorzaak zijn. Er zit namelijk een magneetje in het gedeelte. Als die niet goed zit of eruit is gevallen, wat vaak gebeurd bij onze auto's. dan werkt ook de schakelstand niet.
Dat onderdeel is redelijk gemakkelijk te vervangen, maar kost wel wat tijd. Onderdeel zelf kost geloof ik iets van een tientje:
Gaat om deze: https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... k/1053325/
Zou ik gewoon even bij de dealer zelf bestellen. Online staan ook best een aantal handleidingen hoe je dit kan doen.
4/500 zou opzich niet heel onrealistisch zijn als je dit door een dealer laat doen. Komt toch al gauw een paar uurtjes bij kijken om dit te doen. Maar ze verdienen dan wel flink aan je.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
RAPVADA
Was bij mijn V50 ook stuk, vervangen was wel een klusje maar goed zelf te doen.
Let wel op dat er verschil is in how-to tussen pre-facelift en facelift.
Terug naar “S40 - V50 series”
