Hoi allemaal,
Mijn V40 1.8i bezine estate uit oktober 2002 rijdt heerlijk.
Echter heel af en toe als ik de auto start dan blijft het gele ABS lampje branden. Als ik ga rijden is ie na ca 1 minuut weer uit en is er verder niets aan de hand.
En, heel sporadisch, brandt het ABS lampje even een minuutje tijdens het rijden en gaat dan weer uit.
Mijn vragen:
1: iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik lees hier en daar op dit forum dat dit misschien met het stekkertje van de abs-sensor is die vuil is.
2: Waar zit die sensor en hoe kom ik daar bij?
Hartelijk dank voor jullie reacties alvast!
Groet, Remco
ABS lampje af en toe aan
Alle 4 de wielen op de wielnaaf
Laat de auto eens uitlezen, dan weet je of het inderdaad een sensor is en zo ja ook welke.
RemcoStarterV40
Ha Fredhead, dank voor je reactie.
Hij mag binnenkort naar de apk keuring, dan zou ik het kunnen vragen. Maar ik wacht wellicht kan ik vtv zelf wat checken.
Maar goed, uhhh wielnaaf?? Haha, moet ik daarvoor het wiel er eerst afhalen? Ik heb even geen idee, sorry.
Wellicht kan je me in JipenJanneketaal wijzer maken?
RemcoStarterV40
Wijze woorden, goeie raad. Ga ik laten doen.
Denk dat dit inderdaad het beste advies is.
Van tevoren checken zou kunnen maar je doet dan 75% van het werk waarschijnlijk voor niets aangezien je hoogstwaarschijnlijk niet direct bij het goede wiel bent.
Om er goed bij te kunnen moeten de wielen eraf en als je een sensor wil demonteren om deze schoon te maken zit er een kans in dat ze überhaupt niet los komen.
RemcoStarterV40
Ah kijk, ja dan laat ik het maar over aan de specialist.
Dank allen voor jullie meedenken.
