Knop voor bediening mistlampen ontbreekt
bolbo2
Goeiedag, nieuw op deze site :) Met meteen een vraag die mogelijk simpel te beantwoorden is maar misschien toch ook niet. Op het dashboard links van het stuur van m’n net aangeschafte V70 Summum uit 2008 lichten de knoppen voor de mistlampen voor en achter keurig op; mistlamp achter werkt prima maar aan de voorzijde gebeurt niets. Wel zitten er drie verschillende lampen in de koplamp (stads/dim/groot), en de lichtschakelaar is ook in alle drie standen geprobeerd (0:stads:dim) maar de lampen onder de koplampen doen niets. Zijn dat wel mistlampen, want ook wanneer het dagrijverlichting is begrijp ik niet hoe ik deze werkend krijg… Op het wieltje op de stuurhendel links zit ook positie om de mistlampen te activeren. Iemand….?
bolbo2
Ter verduidelijking op vorig bericht: op de stuurhendel ONTBREEKT een knop om de mistlampen te activeren ..
Welkom. Hopelijk krijg je snel antwoord op je vraag.
Jelmer de Jong
Knop links op dashboard is om de mistlampen te activeren als je die hebt. De knop stuurhendel doet alleen iets met grootlicht.
Jers3n
Zitten er wel mistlampen op aan de voorzijde? (Kan ik uit de vraagstelling niet helemaal opmaken)
JeroenSpock
Wat er niet op zit heeft ook geen schakelaar nodig. Maar een summum uitvoering zal dat toch wel hebben, tenzij er DLR op zit.
Maak eens een foto van de auto en lichtschakelaar.
Als er mistlicht voor op zit, moet de schakelaar naast die van het mist achterlicht zitten.
Willem XC60
Ik heb een XC60 T6 MY26
Er zit idd een knop voor de mistlampen voor op de linker stuurwielhandle. Maar …….. mistlampen heb ik helaas niet meer. Oorzaak zou zijn dat op de plaats van de mistlamp rechts nu de koeling voor de accu’s zou zitten. Weet niet of dat een broodje aap verhaal is. Denk dat het in de logistiek gemakkelijker en dus waarschijnlijk ook goedkoper is om maar een enkele stuurwielhandle te gebruiken.
Ga eerst eens kijken of er wel mistlampen voor zijn gemonteerd. In de koplampen zitten bij mijn weten geen mistlampen. Zou overigens ook te hoog zijn om effectief in mist te functioneren.
V70 - D5
V70 - 2.4D
XC70 - 2.4D
XC60 - T5 AWD Inscription Luchtvering
XC60 - T6 Full Options incl. wederom Luchtvering
OGA244
Op een Phev zaten er om die reden idd geen mistlampen voor.
Jelmer de Jong
Willem XC60 schreef: 28.11.2025 - 16:21 Ik heb een XC60 T6 MY26
Die is ruim 15 jaar jonger en een compleet ander model.
Willem XC60
Dat weet ik ook wel maar volvo kent dus kennelijk maar 1 model voor de linker schakelaar aan de stuurkolom
V70 - D5
V70 - 2.4D
XC70 - 2.4D
Jelmer de Jong
Bij X/C/V op SPA platform zitten de knoppen voor verlichting op de stok van de richtingaanwijzers, bij alle modellen er voor zitten de knoppen voor verlichting op het dasboard links van stuurwiel. (heeft een 240 wel mistlampen??)
bolbo2
Dank aan allen voor de feedback. Mijn summum
V70 uit 2008 is inderdaad (naar het schijnt) opgepimpt met een dubbel front en rooster waarin extra lampen zijn aangebracht. Die doen alleen niets wanneer ik de mistlampknop op het Dashboard aanlicht. Welke functie kunnen die twee lampen hebben wanneer je ze niet handmatig kunt activeren..?
bolbo2
renezijl
Heb je groot licht al eens aangedaan? Alhoewel wettelijk verboden zijn ze mss door verbonden met elkaar
Summum
Ik heb ook een V70 Summum MJ 2008, en deze heeft inderdaad standaard mistlampen in/onder de voorbumper. Schakelaar op het dashboard links van het stuur kun je ze mee aan en uitzetten. Bij mijn auto maakt het daarbij niet uit of de schakelaar voor de hoofdverlichting op "0", "stadslicht" of "dimlicht" staat. In alle standen werken de mistlampen met een druk op de knop. Dus als ze bij jou niet aangaan lijkt het mij dat ofwel de lampen zelf defect zijn, ofwel er misschien een zekering defect is.
(2020) Audi E-tron
Almerev70
Relais kan ook nog.
Misschien eerst kijken of de lampen überhaupt wel zijn aangesloten? Mss is het alleen een lege behuizing voor de sier?
bolbo2
Dank nogmaals voor de bruikbare tips; ik heb vandaag m’n Volvo werkplaats gevraagd of zij kunnen ontdekken of wellicht de lampen defect/niet aangesloten zijn op de ‘mistlamp ‘ schakelaar in het dashboard. De electronica is sowieso een kwetsbaar aspect. De BLIS functielamp links knippert soms of geeft aan ‘beperkt’ te functioneren, en de parkeersensoren voor/achter melden zich ook niet in alle gevallen. Zelf blijven opletten blijft een ding dus, en daar is niks mis mee. Verder een prachtige complete auto, met intussen 383.000 op de teller.
