Oplossing slechte verlichting bij achteruit rijden
De Nieuwe XC60
Arnold
Er zijn verschillende instellingen mogelijk. Ik ze niet allemaal, een ander heeft dit voor mij aangesloten en ingesteld. Bij mij als volgt: Als de standaard achteruit-rijlichten aan gaan, gaan de extra lampen ook aan. Bij een druk op de draadloze knop gaan dezelfde lampen flitsen. Nog een keer drukken: weer uit.
Veel info op YouTube te vinden, zoeken op: XBB dongle installation
MrBubbles
lint schreef: 20.08.2024 - 17:58 De XC40 van de huisartsenpost heeft ook een extra lamp en die is samen geschakeld met de originele achteruitrij verlichting.
Welke dealer is deze.
Gr. Hans
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
Ebe66
diesel01 schreef: 02.01.2025 - 15:18 Gaaf hoor, dit wil je hebben wanneer je achteraf iets met verlichting wil...
Heb net een lijstje gemaakt...€1030 aan hardware...slik en dan moet het er nog op.
XBB dongel+relais €186
Smart button €82
XBB bekabeling voor relais €46
Alles bij Vparts is Zweden, €9 shipping
Brackets achter de bumper €23
Linear18 elite €530
Shipping €30+vat€122.43
@diesel01
Heb je de achterlichten nog geplaatst als ik vragen mag?
Ik heb een soortgelijke set besteld, XBB dongle en relais, smart button, bekabeling en 2x Reverse light Purelux Radar - 9 cm / 32W / Wide bij Valostore.
De elektronica kant gaat geen enkel probleem zijn, maar het doorvoeren van de bedrading, voor mij, mogelijk wel.
Ik heb ook een V90, als je het geplaatst hebt, kan je enige tips geven over hoe/waar de bedrading door te voeren?
Ik ben, vooralsnog en over het algemeen, zeer tevreden met de auto maar het standaard zicht naar achter op de camera in het donker is... Mehhh.
V90 T8 Ultra Executive Edition Polestar 2025 (MY26)
V40 2.0T Europa Prestige 2003
440DL 1.8i
jalex_h
Vandaag is de XC60 voorzien van een set Ledson Nano achteruitrijlampen met XBB-dongel & relais, besteld bij ASK Design https://askdesign.se/lights/ledson-nano ... -light-kit
Op vrijdagavond besteld en de daaropvolgende dinsdag geleverd.
Hoewel de montage kinderspel lijkt, heb ik me er toch maar niet aan gewaagd. Geen oprit, laat staan garage en liggend op de straat.... Nou nee. Daarbij, ik ken mezelf, het valt altijd tegen en dan wordt ik ongeduldig en voor je het weet ben je er een weekend mee zoet. Helaas wilde mijn dealer er niet aan beginnen, ze zagen vooral problemen (is hun goed recht overigens). Maar wel via via een andere garage gevonden die er geen probleem in zag ("In Scandinavië rijden ze toch allemaal met extra lampen?"). Enfin, met een uur of 2 was het het wel gefixed en nu is de grond achter en naast de auto tenminste goed zichtbaar.
V70ORD5 schreef: 09.04.2025 - 09:50 2) Ik zie dat er op de mee geleverde kabelboom van die groene stekkertjes zitten, zijn die ook voorzien op de LED lampen of moet je zo een connector bij bestellen en zelf op de draad van de LED zetten?
Bij de Ledson-lampen plugt je de groene stekkers gewoon op de lampen. Als je goed op de foto kijkt, zie je ook een blauwe draad in de kabelboom zitten. Dit is de schakeldraad voor het relais maar met de XBB-dongel heb je die niet nodig en kun je dus eventueel afknippen.
Ebe66 schreef: 08.11.2025 - 19:18 Ik heb ook een V90, als je het geplaatst hebt, kan je enige tips geven over hoe/waar de bedrading door te voeren?
Die kun je door het gat voor de kabelboom van de trekhaak halen, zie https://vparts.se/nl/vpartsgarage/item/ ... -pa-volvo/
Dan nog foto's bij het praatje.
Ooit:
Msuidgeest
Een zinnige verbetering, ook vanwege de achteruitrijcamera. Dat beeld is doorgaans net niet zwart in het donker is mijn ervaring.
kawazxr
Mooie aanpassing en heel netjes gedaan zo, niet onbelangrijk zeer handig.
S60 T8 R-Design Hybride
BertZ64
Dat is een hele verbetering zo!
Dank voor jouw beschrijving en foto’s.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY 2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
mees
Mooi (extra) verlichting!
Dank voor het delen hier.
Uh, welke garage wilde het wél doen?
Dat is een zinvolle upgrade.
JeroenSpock
Zo dat ziet er goed uit!
En die lampjes zijn ook mooi weg te werken onder de auto.
jalex_h
mees schreef: 09.12.2025 - 09:37 Uh, welke garage wilde het wél doen?
Vakgarage Verheij in Groot Ammers.
Ongetwijfeld zijn er genoeg anderen die het ook willen maar toevallig werkt daar de partner van een medewerkster van één van mijn opdrachtgevers.
Ooit:
Urbexpeditie
Netjes. Geeft ook mooi lichtbeeld.
Zal wel een stuk schelen.
"Small streams make great rivers 🎣"
jalex_h
En of het scheelt. Haaks achteruit inparkeren was altijd gokken, de lijnen waren niet te zien. Maar nu is het alsof je met daglicht achteruit rijdt😎.
Afgelopen dagen deed de straatverlichting het hier weer eens niet dus ik heb er meteen volop van kunnen profiteren.
Ooit:
Smart button €82
Linear18 elite €530
@diesel01
Ik zie je bericht nu pas...
Nee hier geen achterlicht, alleen voor een ledbar via smartbutton.
Werkt perfect en de installatie via de dealer gedaan, koppeling telefoon/ledbar/smartbutton ook in 5min zelf gedaan.
Met de smartbutton "zet" ik de lamp op het grootlicht, de ledbar gaat dan met een vertraging van 1 seconden aan en uit met het grootlicht, adaptief gedeelte blijft het ook doen met de lamp op aan maar gebruik hem nooit met automatisch grootlicht vanwege de 1 seconde vertraging.
Op de V90 heb ik achter voldoende licht bij achteruit rijden, heb de indruk dat de positionering van het licht bij de XC60/V90 verschil maakt tussen zicht of geen zicht.
Ik heb overigens ook een XC40 rijder in de buurt wonen die lampen aan de onderzijde achter heeft gemonteerd, deze man moet in het donker vanuit zijn oprit een donkere weg opdraaien achterwaarts en deze heeft ze ook mooi laag gemonteerd waardoor andere mensen hem ook duidelijk zien.
jalex_h
diesel01 schreef: 11.12.2025 - 10:28 Op de V90 heb ik achter voldoende licht bij achteruit rijden, heb de indruk dat de positionering van het licht bij de XC60/V90 verschil maakt tussen zicht of geen zicht.
Precies dat dus. Met de V90 had ik ook geen klachten, ook niet toen we midden in het bos woonden. Maar bij de XC60 zitten de achteruitrijlampen gewoon veel te hoog waardoor het licht niet op de weg valt, en zeker niet de eerste paar meter achter de auto.
Ooit:
teebee
Met de V60 ben ik toch ook niet echt onder de indruk van de standaard achteruit verlichting…
Zeker niet icm een wat vervuilde camera achter.
Ik overweeg dan ook zeker de extra ledjes te gaan monteren icm de XBB dongle.
Urbexpeditie
Met Ledson heb je wel een goede keuze gemaakt. Ik heb op beide Subs de Ledson verstralers. Geven velen malen meer licht dan menig lichtbalk of ander verstralers.
Zal eens informeren of er ook plug & play sets zijn voor de achterzijde van de Subs.
Fredhead
Heb van Ledson meer dan eens hele mooie kleine lampen voor achterop gezien.
Moet vast lukken om daarmee te slagen
jalex_h
Urbexpeditie schreef: 11.12.2025 - 19:23 Zal eens informeren of er ook plug & play sets zijn voor de achterzijde van de Subs.
De xbb-dongel werkt met heel veel merken, op hun website https://www.xbb.se/xbbTable/bilmodeller.php kun je controleren welke. Dikke kans dat de Subaru’s van jou er bij staan. Dan kun je gewoon de set, inclusief bekabeling, nemen die ik ook heb.
Andder s kun je die set, maar dan zonder de dongel, ook bestellen. Maar moet je wel een signaalgever vinden (zonder dat de canbus van de rel raakt) die het relais dat standaard in de kabelboom zit, aan stuurt.
Ooit:
JeroenSpock
Urbexpeditie schreef: 11.12.2025 - 19:23...Ledson... Geven velen malen meer licht dan menig lichtbalk of ander verstralers.
Menig lichtbalk komt ook van Temu of AliExpress (al dan niet verkocht via bol.com oid). Niet dat die dingen standaard heel slecht zijn maar het blijft toch zo goedkoop mogelijk spul.
