Aangereden bij chicane – schade aan linkerzijde, maar rechter achterlicht defect. Logisch?
De nieuwe generatie S en V90
Honingimker
Hallo allemaal,
Afgelopen week ben ik met mijn Volvo V90 aangereden bij een verkeersremmer/chicane met van die groene flexibele paaltjes. Ik was al volledig door de chicane heen toen er van de andere kant een dame aan kwam rijden. Zij heeft met haar auto langs de héle linkerzijde van mijn V90 geschuurd – van voor tot achter. Bij het laatste stuk achter voelde ik zelfs duidelijk dat mijn auto een stuk opzij werd gedrukt.
De zichtbare schade is logisch: krassen, deuken en vervorming aan de linkerzijde.
Wat ik minder goed begrijp is wat er daarna gebeurde:
Volvo On Call gaf direct een melding.
Mijn achterlichten geven nu een foutmelding.
Het rechter achterlicht doet het niet meer, terwijl de klap aan de linker kant was.
Ik vraag me af:
Kan het kloppen dat een impact links leidt tot een storing/reductie rechts achter? Zit daar een soort logica, bewuste veiligheid of elektrische gevoeligheid in bij de V90 (bijv. bekabeling, modulen, CAN-bus die uitvalt, of spanning die wegvalt door de klap)? Alle inzichten zijn welkom. Ik hoor graag of anderen iets soortgelijks hebben meegemaakt, of weten hoe de elektrische systemen van de V90 reageren na een zijdelingse aanrijding.
Alvast bedankt!
Urbexpeditie
Achterin zit een module met relais en zekeringen. Daar zit oa de aansturing achterlichten, kofferbakverlichting en interieurverlichting.
Volgens mij is het bouwjaar afhankelijk of deze links of rechts zit. Zeker weten doe ik het niet. Maar dat kan jezelf checken. Even kijken achter de trimpanelen links en rechts achter in de kofferbak.
"Small streams make great rivers 🎣"
Honingimker
Urbexpeditie schreef: 09.12.2025 - 18:29 Achterin zit een module met relais en zekeringen. Daar zit oa de aansturing achterlichten, kofferbakverlichting en interieurverlichting.
Bedankt, ik ben gaan kijken en er zit links inderdaad een module/aansturing....dan lijkt het me aannemelijk dat, door de klap, daar iets is stukgegaan. Soms doet de rechterachterlamp het wel, soms niet...donderdag komt de verzekeringsexpert
Almerev70
Kan je niet helpen maar mij viel alleen de geweldige kleur op! Twilight Bronze Metallic denk ik? Mooiste kleur ooit voor een Volvo, mijn mening hoor.
Ik had hem op een V70.
Mss kan je de stekkers even bewegen, zijn ze los geschoten? Succes met de afhandeling van de schade en storing.
Honingimker
Almerev70 schreef: 10.12.2025 - 09:49 Kan je niet helpen maar mij viel alleen de geweldige kleur op! Twilight Bronze Metallic denk ik? Mooiste kleur ooit voor een Volvo, mijn mening hoor.
Danku! Ja klopt, prachtige kleur inderdaad! Heb gecheckt wat ik kan checken, visueel lijkt alles in orde en vast te zitten...
