Hoi,
Ik heb 1,5 jaar geleden een C70 uit 2006 gekocht.
Half jaar geleden een incident gehad dat er tijdens het rijden vage meldingen (remsysteem:stop de auto, antiskid service nodig, motorsysteem service) op het display kwamen, wijzers gingen uit. Wegenwacht heeft dynamo en accu gecheckt, eigen garage idem. Probleem trad niet meer op.
Tot maand geleden, echter nu veel frequenter. Eigen garage kon niets vinden. Nav forum contact op genomen met ETS, die werkt alleen voor garages/dealers niet voor particulieren. Afspraak gemaakt bij dealer voor onderzoek, ondertussen auto nog wel gebruikt totdat storingen meteen bij contact maken optraden en immobilizer rijden onmogelijk maakte. Wegenwacht laten komen. Heb verteld van vermoeden CAN bus,ECM, CEM. Hij ging weer met accu en dynamo aan de slag, kon comp niet uitlezen.
Collega van hem gaf advies aansluitingen CEM na te lopen. Deze zit onder dashboardkast, in voetenkuip passagier en wel nog weleens een trap krijgen. 1 stekker zat blijkbaar losjes, is aangeduwd. Sindsdien geen problemen meer.
Wou dit even melden voor mensen die ook tegen dit/een soortgelijk probleem aanlopen (en na zoektocht op dit forum komen)
C70. meldingen storingen in verschillende systemen
- Hans oet Twent
TOP! Dat zijn goede adviezen.
Welkom op het forum! Heb je foto's van jouw auto? Wil/kun je ze plaatsen?
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 16.12.2025 - 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- ZVlaanderen
Bedankt voor het delen.
Kan altijd eens van pas komen voor iemand.
Volvo c70 t5 summum
- Edwin
Dank en heel goed dat je dat doet! Vaak wordt er alleen info gehaald. Prima natuurlijk, maar op deze manier is het wel fijner voor de rest!
*Om je kennis te vermeerderen, moet je het delen!*
CEM’s zijn vaak probleem veroorzakers. En meestal als je ineens een hoop stroringen tegelijk hebt is het bijna altijd de CEM of een rotte aardedraad ergens.
Wij hadden bij aanschaf van de V70 ook ineens iets van 20 storingen en de helft van de elektronica werkte niet meer. Dealer had euvel al snel gevonden; vocht in één van de CEM’s…
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
