Speedlimiter V60 MY26
MikeJuliettDelta
Ging vandaag voor een mooie V60 T6 MY26 kijken en een klein stukje proefrijden, bleken twee van mijn favoriete opties niet meer beschikbaar:
- Polestar Engineered Optimization;
- Speedlimiter;
Met name de Speedlimiter wordt door ons zeer uitgebreid gebruikt en het ontbreken hiervan is een echte teleurstelling. Op de modellen met Sensus infotainment is deze optie gewoon aanwezig.
Heb ik de huidige configuratie verkeerd geïnterpreteerd of is deze rijders assistentie niet meer aanwezig op een nieuwe V60?
renezijl
Speedlimiter is onderdeel van ISA
Polestar opti kan alleen op de T8 (geldt voor elk model)
MikeJuliettDelta
Heb gereden, maar kon geen speedlimit instellen. 🤷🏻‍♂️ Kon alleen wisselen tussen ACC en PilotAssist.
In onze huidige V60 kunnen we met de stuurbediening kiezen tussen ACC / PilotAssist / Speedlimiter. Bij gebruik van de Speedlimiter is de maximum snelheid dan eenvoudig in te stellen met een minimum van 30 km/u.
nielslu
Ben ik de enige die zich afvraagt waar de speedlimiter überhaupt voor is uitgevonden?
Met cruise control kun je toch instellen wat de gewenste snelheid is. Ik heb de speedlimiter een keer geprobeerd, ik vind het een levensgevaarlijke actie: als je in noodsituatie extra gas moet bijgeven, dan ga je dus niet sneller.
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
Zondag
nielslu schreef: 09.01.2026 - 22:27 Ben ik de enige die zich afvraagt waar de speedlimiter überhaupt voor is uitgevonden?
Voor als je in Amsterdam bent, 30 km/h de max is en je ogen en oren te kort komt met alle rondvliegende fietsers.
2020, V60, Momentum Pro
OGA244
Met n cruise control kun je 30 ook instellen
Gouwe
Nee hoor, ik vind het ook de meest onzinnige functie van mijn auto en net als jij inderdaad ook wel "gevaarlijk" als je deze onbedoeld zou instellen en gas wil geven. Heb dat een enkele keer meegemaakt en je zit dan even raar te kijken. Ik zou een auto bij het ontbreken er van in ieder geval niet laten staan.
Maar goed, iedereen zijn eigen wensen en eigen-aardigheden.
OGA244 schreef: 10.01.2026 - 07:48 Met n cruise control kun je 30 ook instellen
Mijn idee. Maar als fietsers je links en rechts om de oren vliegen kan 30 nog te hard zijn, dus snap ik nog steeds niet waarom je dan 30 als speed limit wil instellen.
30 kan dan nog te snel zijn.
EVV
Als het goed is kan je in het infotainment systeem wisselen tussen ACC en speedlimit.
Bij volgas gaat de limiet er wel af dus in die situaties werkt dat wel gewoon.
2024 V90 B4 Plus Bright
Colin47
Met de oranje sleutel kan je een snelheidslimiet instelllen
Volvo XC60 black edition B5 MY26
Seat Tarraco FR 2.0TSI MY23
mga1600
Zet ISA aan. Niet met de standaard piepjes maar met actief gaspedaal.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Fredhead
In druk verkeer waar de (niet acc) cruise control geen optie is daar is het bijzonder handig.
OGA244
Vind het n onzinnige toevoeging, kijk gewoon op je teller.. moet je even accelereren in n situatie levert dan ook geen irritant inhouden door de limiter op
raspaardje
Je kan het jezelf aanleren door binnen bebouwde kom knop in te drukken, rij je nooit te hard. Dan lukt het je vast om het uit drukken ook aan te leren...:)
Ik vind het wel handig, kwestie van gewend raken.
Voor topicstarter: het zou toch echt aanwezig moeten zijn. Wat zegt de prijslijst of het boekje hierover?
MikeJuliettDelta
OGA244 schreef: 10.01.2026 - 09:39 Vind het n onzinnige toevoeging, kijk gewoon op je teller.. moet je even accelereren in n situatie levert dan ook geen irritant inhouden door de limiter op
De vraag is of ik het verkeerd bedien in een nieuwe MY26, niet uw (zeer) uitgesproken mening.
MikeJuliettDelta
raspaardje schreef: 10.01.2026 - 10:30 Je kan het jezelf aanleren door binnen bebouwde kom knop in te drukken, rij je nooit te hard. Dan lukt het je vast om het uit drukken ook aan te leren...:)
Mede door tijdgebrek kwam ik er met assistentie van de dealer nog niet helemaal uit. De uitvoering van de V60 (Ultra) geeft aan “automatische snelheids begrenzing”. Zoals een van de reacties aangeeft is dit nu onderdeel van ISA. In de V60 door middel van geluidssignaal of actief pedaal.Het actief pedaal nog niet gezegd.
Wij zijn er enorm aan gewend om dit binnen de bebouwde kom te gebruiken. Voorkomt onbedoeld te hard te rijden.
OGA244
Bij mijn weten is de voorziening opgegaan in ISA.
Zo snel de bebording klopt zal het systeem zich daarop aanpassen.
D.w.z. 50 als je een bebouwde kom inrijdt (tenzij er n bord met 30 staat) en stapvoets op een woonerf.
MikeJuliettDelta
renezijl schreef: 09.01.2026 - 21:53 Speedlimiter is onderdeel van ISA
@renezijl Kunt u iets meer uitleggen hoe de speedlimiter werkt in ISA? 🙏🏼
mga1600
MikeJuliettDelta schreef: 10.01.2026 - 19:11
Zie plaatje: zet de schuif om naar ‘adaptieve respons van het gaspedaal’ en het systeem beperkt de snelheid tot de geldende max snelheid. Ik heb het uit staan en krijg alleen een piep, maar dat zet ik meteen uit met de knop op het stuur
MikeJuliettDelta
De geldende maximum snelheid wordt bepaald door verkeersborden of snelheidsinformatie via het navigatiesysteem? Is deze instelling ook manueel aan te passen?
mga1600
MikeJuliettDelta schreef: 10.01.2026 - 20:59 De geldende maximum snelheid wordt bepaald door verkeersborden of snelheidsinformatie via het navigatiesysteem? Is deze instelling ook manueel aan te passen?
Borden. Af en toe wordt het systeem geüpdatet,, maar het is niet te beïnvloeden (dat zal ook niet mogen van de Europese officials denk ik).
