Omdat mijn 2016 XC70 nog de originele navi software had, wilde ik updaten en moest volgens de Volvo site kiezen voor "Kaart downloaden voor Sensus navigatie 2014" , en in mijn geval Europa. Waar 21GB bij vermeld staat. Herhaaldelijk probeerde ik te downloaden op een usb-stick van 32GB, maar telkens stopte het halverwege. Vervolgens bij de buurman een 128GB geleend. Hierop lukte overzetten van laptop naar stick wel, zij het dat dit ruim 1,5 uur duurde. Vervolgens ook na ca. 1,5 uur in de auto de stick over kunnen zetten.
Maar nu komt het: alle landen werken prima, behalve oostenrijk! Daar vindt hij alleen maar een paar hoofdsteden. Het lijkt er op dat er niet aanvullend updates bijgeschreven zijn, maar alles is overschreven. Daarom probeer ik nu opnieuw Europa te downloaden (waar op de site dus 21GB bij staat), maar steeds download hij alleen maar "Sensus update MCA Europa grootte 2,395 kB. Het ziet er nu uit alsof hij met die 2,395 kB uitsluitend de update pakt, en niet heel Europa met 21GB. Intussen reeds 5x opnieuw geprobeerd, maar telkens 2,395 kB. Als ik nu deze stick in de auto stop dan krijg ik een melding dat het niet herkend wordt (of iets dergelijks).
Weet iemand hoe ik het voor elkaar kan krijgen dat oostenrijk weer terug komt in de software van de auto?
Navi update problemen
- BraboFrits
Heb je de Sensus 2016 navi? Dan kun je ook Oostenrijk en Zwitserland apart downloaden en installeren zo te zien. Lijkt me een stuk makkelijker dan weer geheel Europa...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- mees
Heb je de usb-stick elke keer opnieuw geformatteerd?
PetrusP
Intussen van Sensus update 2016 alleen oostenrijk/zwitserland gedownload op 1 stick Fat32 en 1 stick NSTF geformatteerd. Bij beiden zegt de auto "geen best. gevonden". En gebeurd er niks. Bij deze 2016 update komt de XC70 niet in het lijstje voor, dus matched dat wellicht niet.
Bij de Sensus update 2014 staan wel de XC70 2015+2016. Hier geheel Sensus Europa update opnieuw geprobeerd te downloaden op 2 verschillende sticks van 32GB. Bij de ene stick stopt het downbloaden nadat het na ruim 2 uur op 14,3 van de 21GB is gekomen, en bij de andere al na een half uurtje bij slechts 4GB. Beiden gaven op dat moment de melding "Probleem met wegschrijven naar de opslag. Controleer of de gebruikersaccount voldoende rechten heeft en probeer het opnieuw".
Wordt er moedeloos van! Uiteindelijk heb ik er in de auto nu slechts een paar straten bij, maar is -voor mij nogal belangrijk- Oostenrijk foetsie/pleite/weg!!
quickstep
Ik denk dat er een paar dingen door elkaar lopen. Voor jouw auto zal Sensus 2014 (alleen) werken, download de kaarten eerst op de PC. Pas als alles volledig binnen gehaald is de volgende stap: USB stick formateren (FAT32) en dan de bestanden (in de SENSUS map!) naar de drive.
Zorg ervoor dat de USB stick verder geen bestanden heeft en echt geformateerd is om fouten te vermijden.
Succes!
Succes!
- Dahhri
Ik heb geen oplossing voor je helaas. Ik herinner me dat ik dezelfde update problemen had bij mijn vorige V70. Ik heb uiteindelijk gekozen voor navigeren via mijn telefoon, en dat had ik eerder moeten doen. Goede houder monteren die niet in de weg zit, en ineens is navigeren makkelijker, beter en sneller.
Volvo XC60 3.2 AWD Summum MY12
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TwinSpark
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
PetrusP
Nog ff bij de dealer langsgeweest die een stick liet zien waar de updates opstaan. Mijn voorstel om zijn stick uit te mogen proberen werd afgewezen. "Heb hem zelf steeds nodig"!!?? Dit terwijl ik voorstelde om gedurende het overzetten een uurtje op zijn terrein te blijven! Dus maar een nieuwe 128GB stick gekocht, geformatteerd en via de pc Europa 2014 versie 32319060 daarop gedownload. Vervolgens in de auto overgezet (duurde 1,5uur). Maar helaas: zelfde resultaat. Alle landen doen het, maar oostenrijk vindt alleen Wenen en Graz. Verder helemaal niks. Uiteindelijk gebeld met Volvo Beesd. Zij beloofden het intern uit te zoeken.
- BraboFrits
Heel vreemd allemaal. Volgens mij is een 32 Gb schijfje inmiddels te klein maar je hebt ook een 128 Gb gebruikt zie ik.
Ben benieuwd wat er uiteindelijk uit gaat komen, succes!
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
PetrusP
Intussen door toeval iets ontdekt.
In de gehele regio/provincie Salzburgerland plus het westelijke deel van Steirmark vindt hij geen enkele plaats.Alle andere regio's zitten er echter wel in! En juist in Salzburgerland zit ik altijd, en kon mijn ingestelde plaatsen dus niet ophalen. Aangezien de dealer het niet kan oplossen ligt de vraag nu bij Volvo Beesd. Zij beloofden het uit te zoeken.
HansEindhovenV70
kun je eens een naam van een plaats geven die hij bij jou niet kan vinden? Ik heb ook een V70 2016 en kan dan ook eens kijken. Dan weten we of het wellicht een structureel probleem is of niet?
