Sinds enige tijd zie ik regelmatig condens in de koplampen van mijn XC40 R design.
Komt jullie dat bekend voor? En ik vraag me ook af of dat op termijn geen gevolgen heeft voor de reflector van de koplampen.
Is er ook aan iets te doen om het condenseren te voorkomen?
De dealer geeft aan dat het een producteigenschap betreft, maar dat vind ik iets te gemakzuchtig.
Condens in koplampen XC40
- S90 Inscription
Ik heb dat ik de achterlichtunits gehad. Zelfs druppels op laatst. Deze zijn beiden onder garantie vervangen.
- mees
Hier hetzelfde, al jarenlang.
- BertZ64
Ik had er in mijn vorige BMW ook last van. Toen werd ook door de dealer gezegd dat dit veel voorkomt bij led lampen en een product eigenschap is.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
RAPVADA
Ik mag toch hopen dat je dat voor geen seconde geloofde? Condens hoort hoe dan ook niet in voor- of achterlichten. Als dat wel het geval is, dan is er toch iets mis met de behuizing (lek?)
Wellicht dat 1-Wiel (aka koplampenfluisteraar) hierover iets zinnigs kan zeggen.
- BertZ64
Ik was zeker niet content met dat antwoord, maar in theorie is het wel verklaarbaar: er zit gemiddeld 0,6% waterdamp in de lucht (absoluut percentage (op massabasis) op basis van een relatieve luchtvochtigheid van 83%). Tot zover de natuurkunde lesRAPVADA schreef: ↑15.01.2026 - 12:56 Ik mag toch hopen dat je dat voor geen seconde geloofde? Condens hoort hoe dan ook niet in voor- of achterlichten. Als dat wel het geval is, dan is er toch iets mis met de behuizing (lek?)
Met andere woorden: er zit altijd waterdamp in een koplamp en dat kan condenseren bij temperatuur schommelingen. Dat is alleen te voorkomen als je de lamp vacuüm trekt...
Bert
- Gouwe
Dank voor de wijze les!BertZ64 schreef: ↑15.01.2026 - 14:06Ik was zeker niet content met dat antwoord, maar in theorie is het wel verklaarbaar: er zit gemiddeld 0,6% waterdamp in de lucht (absoluut percentage (op massabasis) op basis van een relatieve luchtvochtigheid van 83%). Tot zover de natuurkunde lesRAPVADA schreef: ↑15.01.2026 - 12:56 Ik mag toch hopen dat je dat voor geen seconde geloofde? Condens hoort hoe dan ook niet in voor- of achterlichten. Als dat wel het geval is, dan is er toch iets mis met de behuizing (lek?)
En een 100% condensvrije koplampen bestaat in de NL'se situatie niet. Een koplamp wordt ook niet 100% niet afgedicht, dus "lucht lekkage" (incl. vocht) houd je bij koude buitentemperaturen gewoon en koplampen zijn nu eenmaal niet voorzien van dubbel of triple glas.
Vacuüm trekken helpt alleen als je het vacuüm kunt behouden (en dat lukt dus niet, vergelijk met een airco systeem, die lekt ook een x% per jaar).
In het ontwerp van de lamp is daar ook rekening mee gehouden, zitten vaak kleine openingen in aan de achterzijde
- Hans Eilander
Buiten dat, met een normale gloeilamp, of Halogeen H4, breng je nog warmte in de koplampunit, maar LED geeft geen warmte af.
- BertZ64
Dat klopt, echter: warme lucht kan veel meer vocht bevatten dan koude lucht (daarom wordt ook altijd de relatieve luchtvochtigheid gemeten). Dus als een koplampunit warm wordt, kan de lucht erin meer vocht bevatten, als hij daarna afkoelt juist weer minder en dan treedt condensvorming op…Hans Eilander schreef: ↑15.01.2026 - 14:31 Buiten dat, met een normale gloeilamp, of Halogeen H4, breng je nog warmte in de koplampunit, maar LED geeft geen warmte af.
Met dat in het achterhoofd, zou je verwachten dat condensvorming minder optreedt bij een led lamp omdat die veel minder warm wordt en waardoor dus minder schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid…
Maar ja, de praktijk is anders dan de theorie!
Bert
- Hans Eilander
Vocht in een koplampunit hoor je wel vaker bij nieuwe auto's. Maar na een poos in gebruik, schijnt die condens vanzelf te verdwijnen. Ik heb er in mijn Volvo geen last van.
RAPVADA
Alle theorieën ten spijt: als de condesvorming in je koplamp dermate is dat deze is te zien, is er echt wat mis. Ga me nou niet wijsmaken dat wanneer je een nieuwe auto koopt met condens in de koplampen dat je dan denkt "ach, zal wel loslopen..."
- Gouwe
Ik wel. Je hebt condens en condens. Dikke druppels is lek. Beetje condens niet.
- BertZ64
- wdo
Zo had ik een paar jaar terug vocht in het achterlicht van mij Renault Kangoo. Heb de hele unit er even uitgehaald en er aan de onderkant een gat in geboord van 3 mm. Nergens last meer van. Dus juist ventileren helpt blijkbaar ook goed.
264 GL
Uno 1.0
360 GLT
480 ES
460 Turbo
V40 2.0
V70 2.4
V70 2.4T
V50 2.4
S40 T5 fwd
Uno 1.0
360 GLT
480 ES
460 Turbo
V40 2.0
V70 2.4
V70 2.4T
V50 2.4
S40 T5 fwd
