Even (opnieuw) voorstellen: Volvo V60 2.0 T5 Momentum (pine grey)
- teebee
Mooi Niels !
nielslu
Hierbij nog een aantal foto’s
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
- hvt
Mooie kleur.
Staat het lage model ook goed.
nielslu
Vanochtend gelijk even een foto in de sneeuw gemaakt
nielslu
Vanavond heb ik de B&W speakers ik de voordeuren geïnstalleerd.
Van High Performance naar B&W:
nielslu
Hierbij nog enkele foto’s
High Performance woofer
B&W woofer
Verschil tussen de woofers (links in High Performance en rechts is B&W)
Versterker inbouwen. Was een beetje lastig om de kabelboom netjes weg te werken, maar ik krijg binnenkort nog een 22 pin koppeladapter, zodat ik ook de midwoofers en tweeters via de Match versterker kan aansturen. Op dit moment worden de woofers in de voordeuren en de achterdeuren aangestuurd door de Match versterker. De versterker ligt nu in het middenconsole. De subwoofer is ook aangesloten, deze ligt nu tijdelijk onder de laadvloer (hier heb ik nog geen foto van gemaakt).
Komende dagen maar even met de dsp bezig. Maar zonder aanpassingen van de dsp, merk ik nu al een enorme verbetering.
B&W woofer
nielslu
En zo zit de subwoofer er (tijdelijk) in.
nielslu
Vanavond ben ik even met de dsp bezig geweest. Hoewel (vanwege het ontbreken van de 22-pin adapter kabel) enkel nog de B&W woofers in de voordeuren en de subwoofer is aangesloten, heb ik het geluid al behoorlijk naar mijn hand kunnen zetten en klinkt het nu echt al heel goed (de B&W tweeters en midwoofers zijn nog aangesloten op de OEM versterker). Ik heb er hoge verwachtingen van hoe het gaat klinken als ik de volledige B&W 3-weg bezetting via de dsp kan tweaken. Tot nu toe ben ik al erg tevreden!
nielslu
Ik heb een stroomkabel rechtstreeks vanaf de accu linksachter, via de bodem van de kofferbak gelegd, en dan deze rechts onder de achterbank door, vervolgens rechts onder de dorpel kap en B-stijl door laten lopen. Hiertoe moest ik de bijrijdersstoel losschroeven, zodat ik de versterker los kon schroeven en de kabel onder de bekleding bij de B-stijl door laten lopen.
Voor de massa heb ik bij de bout rechtsvoor van de bijrijdersstoel, het metaal blank geschuurd en daar met een O-ring onder de stoel rail geplaatst, ik heb dus zelf een massa punt gecreëerd. Ik was een beetje huiverig voor dynamo ruis oid, maar het lijkt er tot nu toe op dat mijn massa punt goed werkt, er is geen sprake van dynamo ruis.
