Interieurverlichting doet het deels niet (meer)
Geleverd vanaf 2003
erwinh
Gisteravond merkte ik dat de interieurverlichting van mijn V50 (MY05) het niet meer doet. Er is nog wel licht bij de voeten, maar de twee lampjes boeven het hoofd (voor en achter) gaan niet meer aan. Met de schakelaar van de interieurverlichting in stand neutraal (midden) brand de verlichting bij de voeten ook als ik rijd. Aangezien deze verlichting het gewoon doet is het niet zekering 46 zou ik zeggen.
Iemand een idee wat er mis kan zijn, of wat ik nog kan controleren?
De lampjes of de schakelaar van de interieurverlichting defect?
erwinh
Alle vier tegelijk, dat is teveel toeval...
erwinh
Nog eens gekeken. Ik zie nu dat achter het af en toe wel doet maar niet fel schijnt. Daarnaast bedient het linkerknopje het rechterlampje en andersom. Dit gebeurt voor ook.
De lampjes zijn niet stuk.
Nu heeft de auto recent een servicebeurt gehad en is hij van de winter opnieuw gespoten en hagelschade uitgedeukt. Kan daar iets bij zijn losgeraakt wat me nu pas opvalt?
Of een kapotte dimmer?
Laatst gewijzigd door erwinh op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Battlecruiser
Als die hagelschade in het dak zat, zal de unit voor de verlichting er waarschijnlijk tijdens de raparatie uitgehaald zijn. Die zit toch ook bij een V50 tegen het dak aan?
Mogelijk heeft men de (de)montage wat te ruw gedaan en is er iets beschadigd. De stekker kan ook wel eens slecht aangedrukt zijn.
Volvo Rules the Road
erwinh
Battlecruiser schreef: Als die hagelschade in het dak zat, zal de unit voor de verlichting er waarschijnlijk tijdens de raparatie uitgehaald zijn. Die zit toch ook bij een V50 tegen het dak aan?
Met de unit voor de verlichting bedoel je deze:
Ik heb deze stekkers in ieder geval al beide een keer losgehaald en weer vast gedaan, geen verbetering.
Ik had ook ergens gelezen dat vocht in de zekeringenbox onder de motorkap het probleem kon zijn, maar daar zit geen vocht in.
Laatst gewijzigd door erwinh op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tw Volvo S40 1.8 2004
erwinh schreef: 29.02.2016 - 14:56 Gisteravond merkte ik dat de interieurverlichting van mijn V50 (MY05) het niet meer doet. Er is nog wel licht bij de voeten, maar de twee lampjes boeven het hoofd (voor en achter) gaan niet meer aan. Met de schakelaar van de interieurverlichting in stand neutraal (midden) brand de verlichting bij de voeten ook als ik rijd. Aangezien deze verlichting het gewoon doet is het niet zekering 46 zou ik zeggen.
Hallo allemaal,
Bij mijn Volvo S40 1.8 heb ik dezelfde storing, ben al aan het meten geweest maar kan er niet achter komen wat precies het probleem is.
Kan iemand mij hierbij helpen?
josf
met mijn v70 2002 soortgelijk.
bij de voeten brand het.licht wel, boven niet.
spiegel en electronica vervangen, geen verschil.
uitgelezen, staat goed.
dan.doet hij het even, maar als je de auto.afsluit, en dan een dag later weet geen bovenlicht.
vreemde is dan als ik de zekering.trek hijnhet wel doet (is ook al vervangen)
geen idee meer.
volvo 440 DL U9 Automaat '92 rip 29 dec 2005.(saved my life)
2021 volvo S80 TS65 uit 2000
v70 station.automaat 2002
Terug naar “S40 - V50 series”
