Hoi, mijn ABS-lampje brand, en dat wil ik logischerwijs opgelost hebben. Wat ik tot nu toe heb gedaan is het volgende:
1. Bij ETS langs geweest. Daar is de computer gecheckt (niets aan de hand, voor de zekerheid toch alles opnieuw laten solderen).
2. Ook is bij ETS gelijk de ABS-pomp gecontroleerd: werkt ook prima.
3. Uitlezen bij ETS gaf aan: het probleem zit linksvoor. Oneindige weerstand op de sensor (moet iets van 1000 ohm zijn). Dat kan duiden op een kabelbreuk of eventueel een kapotte sensor.
4. Naar aanleiding van punt 3 heb ik net de sensor vervangen + de kabel gecontroleerd bij het gedeelte dat direct zichtbaar is in de wielkuip. Bij het aansluitend proefritje bleef het ABS-lampje helaas branden.
Aanvullende info:
De cruise control werkt ook niet, maar dat is niet vreemd omdat het snelheidssignaal volgens mij uit de ABS-computer komt. En die krijgt van z'n sensor LV geen signaal.
Nou moet ik natuurlijk nog dat deel van de kabel controleren die in de motorruimte loopt, maar hebben jullie nog tips waar ik moet letten? Is er een weet-ik-veel-wat-voor relais ofzo dat de boosdoener kan zijn? Kan ik zelf met een multimeter o.i.d. de kabel nog doormeten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
ABS kabelbreuk?
Shockwave
Volvo 440 DL 1.8i CVT
- BertZ64
Klinkt als een kabelbreuk. De cruise control werkt niet vanwege de ABS storing. Dat is een veiligheidsdingetje.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
Shockwave
Nou, de boosdoener is ondertussen gevonden. Het was inderdaad een kabelbreuk. Maar die kon ik eerst niet vinden, want de hele kabel was okay. Toen de stekker als laatste losgemaakt en één draad in de stekker zat eigenlijk los.
Ik heb geprobeerd om de draad te solderen, maar mijn soldeer pakt totaal niet op de draad. Weet iemand hoe dat komt? Wat is een alternatief?
De kabel vervangen lijkt (?) lastig omdat:
1. Op bijvoorbeeld winparts of rendcarparts bieden ze de draad + stekker niet aan
2. Als ik al een nieuwe kabel + stekker kan kopen, dan verdwijnt die kabel ergens verderop in een grotere kabelboom en wordt het eindpunt onbereikbaar denk ik
Iemand een oplossing/idee?
- BertZ64
Dat de soldeer niet pakt komt door corrosie van de koperen kern van de kabel (groene kleur). De kabel zover inkorten zodat je schoon koper ziet. Dan is het te solderen. Tip: schuif er vooraf een krimpkous omheen, maak de kabel goed schoon na het solderen en dan de krimpkous erover. Zo voorkom je toekomstige corrosie.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
Shockwave
Dank voor de tips, daar kan ik wat mee
