Aandrijfsysteem service vereist.
Deze melding kreeg ik opeens op mijn dashboard van mijn v60 plugin 2021.
Ik ben hier niet vaak maar toch even op het forum gezocht en eigenlijk tot de conclusie gekomen dat de batterij dus stuk moet zijn.
Maar dat was het dus niet. Even langs een garage hier in Boekarest gereden (geen dealer). Uitgelezen motorkap open. Koelvloeistof van de batterij bijgevuld en klaar. 15min werk.
Ik vond dat het wel zo eerlijk was na het raadplegen van de verzamelde kennis hier om dit toe te voegen aan de kennis.
- fmulders
Eh, en je vraagt je niet af waar die koelvloeistof is gebleven?
Het is een gesloten circuit en dat betekend dus dat er ergens een lek zit. Als dat lek in de accu zit, dan ben je binnenkort misschien toch aan de beurt met een defecte accu...
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
- The Mechanic
Daarom mag je dit systeem ook niet zomaar bijvullen, je moeten eerst weten waar dit gebleven is, ook al is dit minimaal.
Ik heb al accu's gezien die vol stonden met koelwater en daardoor sluiting veroorzaken.
Zelfs een minimale hoeveelheid vocht in een accu zorgt al voor problemen, dit gaat bovenin de accu condenseren en tast daar de elektronica aan...
RikV
Dat is een goed punt. Ik ben niet super thuis in de techniek en de taalbarrière helpt niet in communicatie of in het nadenken wat er aan het handje is. Op weg naar huis kwam de vraag wel boven borrelen.
Ik heb de vraag waar de koelvloeistof gebleven is als nog gesteld maar nog geen antwoord gekregen. Morgen alsnog naar de volvo dealer. Ik hoop op slechte ontluchting. De auto heeft een beurt gehad in december en hij heeft daarna 2 keer een paar weken stilgestaan en weinig gereden als hij niet stil stond. Dus ik heb hoop op een slechte ontluchting. Maar ik weet het liever zeker.
RikV
Ik ben langs geweest bij de dealer. En weer weggestuurd met de opmerking "kom terug als je een nieuwe melding op het dahsboard hebt". Daar schiet ik niet heel veel mee op natuurlijk. Overigens schijnt het normaal te zijn dat er na een paar jaar het systeem wat opgevuld moet worden. Hoe waar dat is kan ik niet beoordelen.
Ik zal moeten afwachten vrees ik.
