Deurstopper geluid en bruine drap
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
B-ace
Hallo
De deur aan bestuurserszijde maakte een verschrikkelijk geluid bij het openen en sluiten. Nu zat er droge, bruine drap op de deurstopper. Ik heb dit schoongemaakt en hem opnieuw ingevet met wit vet. Het geluid is (grotendeels) weg maar de drap is terug. Dit komt blijkbaar uit de deur.
Het lijkt me roest en dat baart me wel zorgen aangezien het uit de deur komt. Er zou daar dus water in moeten komen, of gekomen zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee? Moet ik me inderdaad zorgen maken?
V90 Cross Country B5 Ultimate
Dat zit inderdaad aan de binnenzijde van de deur. Afwateringsgaten van de deur controleren op verstopping of anders het deurpaneel demonteren.
B-ace
lint schreef: 09.03.2026 - 15:37 Dat zit inderdaad aan de binnenzijde van de deur. Afwateringsgaten van de deur controleren op verstopping of anders het deurpaneel demonteren.
Bedankt voor je reactie. Heb het meteen getest. De afwateringsgaten lopen gelukkig wel door. Maar er zal toch wel iets niet goed zitten waardoor er water bijkomt.
Joepemans
B-ace schreef: 09.03.2026 - 15:05 Hallo
Dit is normaal hoor. De deurvanger glijd tussen glijblokjes en is gewoon blank metaal. In principe moet de garage deze invetten bij een beurt maar dit wordt nog wel eens vergeten. Dat er water door het portier loopt is ook normaal. Als er dus een tijd geen vet is aangebracht gaat het metaal roesten en gaan de deurvangers geluid maken. Gewoon regelmatig een likje vet er op en het probleem is weg.
XC60 T6 Ultra Bright MY26 facelift model Onyx black
B-ace
Dank je wel. Het invetten heeft in ieder geval al geholpen!
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
