Handvat handrem vervangen
JeroenSpock
Wie weet hoe het handvat van de handrem hendel bij een S60 los gaat?
Ik heb een andere liggen, die heb ik compleet uit een auto geschroefd.
De hoes is zo over te zetten, maar dat handvat moet toch ook los kunnen?
Anders zet ik het hele ding wel over, maar dan moet de hele middenconsole er uit. Als ik dat kan overslaan doe ik dat graag.
EricS60
Hier is de procedure om het handvat en de hoes los te maken:
1. Middenconsole en hoes losmaken
Trek de handrem zo ver mogelijk aan.
Gebruik een plastic trim tool of een platte schroevendraaier om de plastic omlijsting van de handremhoes voorzichtig uit de middenconsole te wippen.
Trek de hoes omhoog over de handremhendel heen, zodat de onderkant van het handvat zichtbaar wordt.
2. Handvat verwijderen
Optie A (Schuiven): Probeer het handvat met enige kracht recht naar voren van de hendel af te trekken.
Optie B (Loswrikken): Soms zit er een kleine vergrendeling of lijmresten. Het kan helpen om met een schroevendraaier voorzichtig onder de achterkant van het handvat te wrikken.
Let op: Bij de S60R en sommige sportuitvoeringen zit het handvat soms extra vast of is het niet los leverbaar, maar bij de standaard modellen is het een los onderdeel dat kan schuiven.
3. Alternatieve methode (hele mechanisme)
Als het handvat echt niet los wil, is het vaak makkelijker om de gehele handremmechaniek te vervangen, al vereist dit dat de middenconsole (deels) wordt losgemaakt om bij de bouten te komen.
Handige tip: Het opnieuw plaatsen van een nieuw handvat gaat makkelijker als u de binnenkant een klein beetje invet.
De informatie is voornamelijk gebaseerd op de eerste generatie Volvo S60 (2000-2009).
Groet,
Eric - regio Eindhoven
S60 Sedan 2.435cc, 20V, 125kW (170pk), FWD, manueel, B5244S, bj 2002, RS61 , 417 nautic blue, beige interieur.
+300dkm
JeroenSpock
Heb de complete hendel maar vervangen, achteraf ook maar een klusje van niks.
