Afgelopen woensdag kreeg ik een melding dat de update (V60 T6 2024) beschikbaar was. Na goed 60 minuten kreeg ik een melding op de telefoon dat de update gereed was. Meteen even kijken, kreeg ik de deur niet open. Zowel niet keyless, als met de afstandsbediening of met de app. Andere functies met de app lukte wel, licht aanzetten bijvoorbeeld. Ook kon ik de kofferbak openkrijgen met de afstandsbediening, voet en de app. Uiteindelijk de deur met de noodsleutel open gekregen en in de auto wilde gewoon starten en ik kon er mee rijden. Centrale deurvergrendeling werkte ook niet.
Broekhuis zit vlakbij dus daar maar even naar toe gereden, begonnen ze met de batterij uit de sleutel te vervangen. Hielp niets (duh). Uitlezen kon morgenvroeg pas, was het nu te laat voor. Kon de auto laten staan, maar ze hadden geen leenauto. Er kon wel een huurauto (op mijn kosten) geregeld worden.
Maar of ik de auto na de update wel minimaal een half uur had laten staan? Ehh, nee, moest dat? Ik kreeg een melding dat de update gereed was. Wat wordt dan met "Gereed" bedoeld? Advies was om de auto mee naar huis te nemen en morgen nog maar eens te proberen. Thuisgekomen deed alles het ineens wel weer. Deur vergrendelen, ontgrendelen. Met de sleutel, keyless etc. Alles weer koek en ei.
Dit weekend heb ik 2x meegemaakt dat tijdens/na een offline kaart download, wanneer ik de kaartweergave op de bestuurdersconsole scrolde (van kaart naar alleen navigatieaanwijzing), bij het terugkomen op de kaartweergave, deze maar een halve seconde zichtbaar was en daarna zwart werd. De kaart bleef dan ook hangen op de laatste positie waarbij hij het nog wel deed. Ik heb dit 2x meegemaakt en alleen nadat of tijdens ik een melding had dat er een offline kaartupdate bezig was. Gisteravond op de terugweg was er niets aan de hand. De kaart op de middenconsole bleef het intussen gewoon doen.
AAOS 5.0.5 komt nu echt
Petomaan
Ik had ook een dag of 2 gekke klachten, google maps startte bijvoorbeeld helemaal niet op, of de auto was onbereikbaar via de app.
Na een paar dagen werkte alles normaal en sindsdien geen klachten.
Niet hoe het hoort natuurlijk, maar hopelijk werkt alles bij jou straks ook weer normaal.
- EVV
En dat is ook ten tijden van navigeren? Als je aan het bellen bent, kun je ook niet zien wat je verbruik is, bijvoorbeeld.J33Bee schreef: ↑23.03.2026 - 10:56 [quote=EVV post_id=<a href="tel:1958250">1958250</a> time=<a href="tel:1774259678">1774259678</a> user_id=20615]
Wat bijzonder, ik had verwacht dat alle Volvo’s dezelfde lay-out zouden gebruiken voor dit scherm maar zie toch wat verschillen. Mijn V90 toont geen klok in het scherm, het icoontje voor rijbaan assistent is anders en het icoon voor automatisme ruitenwissers staat op een andere plek.
[/quote]
Navigeren of niet maakt niet uit, dat heeft geen invloed op de bovenste rij met icoontjes:
- mga1600
Bij mij werkte aanvankelijk de knop ‘instellingen’ niet. Dus ik kon niets aanpassen. Een reset loste het probleem op. Nu een paar honderd kilometer met 5.0.5 gereden en ik vind het goed, ben er blij mee!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Saks Kobolski
Volvo, geef mij mijn grote scherm terug! 1/3 van het scherm op de middenconsole permanent weg met minstens een paar overbodige menuknoppen. Wie gebruikt nu de knop ‘Google-assistant’ als je gewoon via je stuur of met ‘hey Google’ toegang hebt tot de assistant?
- teebee
Denk dat het het hooguit over 1/4 kan hebben….Saks Kobolski schreef: ↑24.03.2026 - 06:38 Volvo, geef mij mijn grote scherm terug! 1/3 van het scherm op de middenconsole permanent weg met minstens een paar overbodige menuknoppen. Wie gebruikt nu de knop ‘Google-assistant’ als je gewoon via je stuur of met ‘hey Google’ toegang hebt tot de assistant?
Maar welke onmisbare info zit er dan in die 1/4 voor jou ? Ergo, hoeveel kaart heb je nodig?
- Hans oet Twent
Hoe werkt dat keerls?
De OTA wordt vooraf door een melding bekend gemaakt? Of regelt de auto dat allemaal zelf?
Oftewel heb je zelf invloed op de installatie? Tijdstip/moment?
Nog steeds een My'20 zwarte XC60 T8 SR, we tellen af......
Nog ff wachten op de Witte XC60 T6 LR My'26
Volvo C70 2.5 T5 uit 2012, eigenlijk een soort van Empty Nest Volvo.
Exit: '05 V70 D5 / '15 V70 D4 / '99 V70 2.5 / '17 V90 D4 / '19 V90 D4 / '15 V70 D4 / '21 V60 T6 recharge/….
Hugo van N.
Door iets langer op de 'homeknop' te drukken worden de onderste knoppen iets kleiner gemaakt en je hoofdscherm dus iets groter.Saks Kobolski schreef: ↑24.03.2026 - 06:38 Volvo, geef mij mijn grote scherm terug! 1/3 van het scherm op de middenconsole permanent weg met minstens een paar overbodige menuknoppen. Wie gebruikt nu de knop ‘Google-assistant’ als je gewoon via je stuur of met ‘hey Google’ toegang hebt tot de assistant?
- J33Bee
Maar niet in CarPlay modus... Ik snap ook niet waarom Google Maps ten alle tijden in beeld moet op middenconsole, onrustig allemaal. Van mij zou dat ook anders mogen.Hugo van N. schreef: ↑24.03.2026 - 08:31Door iets langer op de 'homeknop' te drukken worden de onderste knoppen iets kleiner gemaakt en je hoofdscherm dus iets groter.Saks Kobolski schreef: ↑24.03.2026 - 06:38 Volvo, geef mij mijn grote scherm terug! 1/3 van het scherm op de middenconsole permanent weg met minstens een paar overbodige menuknoppen. Wie gebruikt nu de knop ‘Google-assistant’ als je gewoon via je stuur of met ‘hey Google’ toegang hebt tot de assistant?
- EVV
Daar ben ik het mee eens. Eén kaart in beeld achter het stuur vind ik genoeg, in het midden liever iets dat niet continue beweegt. Ik los het nu op door de radio app in beeld te zetten.J33Bee schreef: ↑24.03.2026 - 08:47Maar niet in CarPlay modus... Ik snap ook niet waarom Google Maps ten alle tijden in beeld moet op middenconsole, onrustig allemaal. Van mij zou dat ook anders mogen.Hugo van N. schreef: ↑24.03.2026 - 08:31Door iets langer op de 'homeknop' te drukken worden de onderste knoppen iets kleiner gemaakt en je hoofdscherm dus iets groter.Saks Kobolski schreef: ↑24.03.2026 - 06:38 Volvo, geef mij mijn grote scherm terug! 1/3 van het scherm op de middenconsole permanent weg met minstens een paar overbodige menuknoppen. Wie gebruikt nu de knop ‘Google-assistant’ als je gewoon via je stuur of met ‘hey Google’ toegang hebt tot de assistant?
Saks Kobolski
Idem voor mij, teveel onrust. Ik moet meestal geen kaart op middenconsole. Ik zag graag de 4 stroken. Bovenaan het doeladres en ETA, daaronder titel van de media die ik afspeelde, daaronder de telefoonstatus, en daaronder … dat weet ik al niet meer.
- EVV
De onderste regel was luchtkwaliteit of auto status. Die lay-out vond ik ook prima, dat had voor mij niet veranderd hoeven worden. Laat dan de gebruiker kiezen wat hij wil.Saks Kobolski schreef: ↑24.03.2026 - 20:10 Idem voor mij, teveel onrust. Ik moet meestal geen kaart op middenconsole. Ik zag graag de 4 stroken. Bovenaan het doeladres en ETA, daaronder titel van de media die ik afspeelde, daaronder de telefoonstatus, en daaronder … dat weet ik al niet meer.
Chris vw
In het midden heb ik altijd volledige route staan met noorden boven. Die beweegt dan ook niet echt. Kan je kiezen door op kompas te klikken totdat je volledige route symbool krijgr. Zie je de vertraging op je totale route etc in het middenscherm en achter stuur de details.
V90 T8 Ultra Executive 2025 MY26
V60 B3 Business pro 2020 MY21
Bb1975
Zojuist melding in de app gekregen dat wij aaos 5.0.5 kunnen installeren in onze V60 MY23. Jammer genoeg heeft mijn vrouw nu de auto bij zich dus nog even wachten tot vanavond… ben benieuwd!
Volvo V60 t6 essential edition MY23
- mga1600
De vraag kan ook zijn: waarom CarPlay modus als je nodige apps al in AAOS kunt hebben?J33Bee schreef: ↑24.03.2026 - 08:47Maar niet in CarPlay modus... Ik snap ook niet waarom Google Maps ten alle tijden in beeld moet op middenconsole, onrustig allemaal. Van mij zou dat ook anders mogen.Hugo van N. schreef: ↑24.03.2026 - 08:31Door iets langer op de 'homeknop' te drukken worden de onderste knoppen iets kleiner gemaakt en je hoofdscherm dus iets groter.Saks Kobolski schreef: ↑24.03.2026 - 06:38 Volvo, geef mij mijn grote scherm terug! 1/3 van het scherm op de middenconsole permanent weg met minstens een paar overbodige menuknoppen. Wie gebruikt nu de knop ‘Google-assistant’ als je gewoon via je stuur of met ‘hey Google’ toegang hebt tot de assistant?
- J33Bee
Zeker, maar de algemene constateringen alhier zijn toch wel de onlogische keuze van knoppen die niet gebruikt worden zoals de spraakassistent etc, die wil je of kunnen aanpassen of niet in beeld.
Met CarPlay kan ik;
- FM gebruiken, geen AAOS app voor
- Apple Music gebruiken, geen AAOS app voor
- Makkelijker bellen dan via Bluetooth
Dus ja, (voor mij) een must en dan is het gewoon jammer dat die balk niet verborgen kan worden ten tijden van CarPlay. Wellicht wordt het aangepakt in de volgende update.
- Peter-V50
Er is een optie "Updates automatisch downloaden". Je krijgt, als die optie aan staat, in de auto en in de app een melding als er een update is gedownload. Daarna moet je de installatie zelf opstarten. Dat kan ook weer in de auto of via de app. Het is dus niet zo dat de installatie vanzelf start als je een kwartiertje bij de Albert Heijn geparkeerd staat.Hans oet Twent schreef: ↑24.03.2026 - 07:57 Hoe werkt dat keerls?
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- teebee
Volledig eensmga1600 schreef: ↑25.03.2026 - 08:43De vraag kan ook zijn: waarom CarPlay modus als je nodige apps al in AAOS kunt hebben?J33Bee schreef: ↑24.03.2026 - 08:47Maar niet in CarPlay modus... Ik snap ook niet waarom Google Maps ten alle tijden in beeld moet op middenconsole, onrustig allemaal. Van mij zou dat ook anders mogen.Hugo van N. schreef: ↑24.03.2026 - 08:31 Door iets langer op de 'homeknop' te drukken worden de onderste knoppen iets kleiner gemaakt en je hoofdscherm dus iets groter.
Pixeltje
Ik heb een vraag over de software, ik rijd sinds begin van de maand een (hele mooie
) V60 T8, die volgens mij geleverd is met het nieuwe OS. Ik zie in de instellingen namelijk Android 13 genoemd, en mijn scherm ziet eruit zoals op de afbeeldingen op de volvo-pagina over de nieuwe car UX. (https://www.volvocars.com/nl/cars/volvo-car-ux/) (zie onder)
Wat me enigzins verward is dat er in de app (en in de auto) staat dat dit software-versie 3.6.4 is, terwijl dat volgens mij niet kan omdat die de nieuwe interface niet heeft?
Anyway, mijn vraag; hoe kom ik er achter welke versie er daadwerkelijk op de auto draait?
edit, ter verduidelijking, zoals op het rechter scherm van de afbeelding:
