Verloopkabel voor HU-1205 installatie in V70 1999
hanswim
Ik overweeg de aanschaf van een HU-1205 voor mijn V70 (1999). Heb nu een SC-805.
Als ik het goed begrijp is het installeren hiervan niet plug-and-play maar is of een verloopstekker nodig of moet ik zelf de juiste kabelverbindingen zien te maken.
Volgens de dealer zijn de verloopkabels niet meer leverbaar.
Wie heeft ervaring met het installeren van een HU-1205 in een classic V70 en heeft een stekkerschema of kent toch nog een adres om aan een verloopstekker te komen?
Oceanracer
Heb je slechts 1 dealer gebeld? Die kabels zijn er altijd geweest en er hoefde niets aangepast te worden, alleen nog even het gele draadje van voor de snelheid als extra in de stekker worden aangebracht. Ik zou even rondbellen. Prijs ca 45 Euro dacht ik.
joost
Nou, ik heb gisteren ook eens geinformeerd naar die kabels en ook bij mij kwam de dealer in Nijmegen met het verhaal dat deze niet meer leverbaar zijn. De dealer in Boxmeer repte daar niet over... Ik wacht in spanning af.
Las trouwens ergens op dit forum dat iemand redelijk recent nog aan die kabels gekomen is.
Volgens de dealer hoef je met die nieuwe stekkers geen snelheidssignaal meer ergens vandaan halen. Het enig wat niet zou werken in de verlichting in de knoppen van de radio, die zou je zelf even moeten knutselen. Ik wacht wederom in spanning af...
Joost.
hanswim
Dank voor de reakties, ik heb 3 dealers gespoken maar tot nu toe zonder succes. Ga van de week nog een aantal bellen.
En anders dus zelf knutselen, is ook leuk.
244 DL 1976
245 DLE Executive USA 1979
850 estate 2.5 140pk 1993
V70 classic 2.4 170pk 1999
XC70 D5 185pk Sports, Summum, Mobility, Visibility, Sunroof 2005
XC60 D3 163pk Summum, Sunroof 2011
V70 T4 190pk, Polar+, Intellisafe Pro, Premium audio, Sunroof 2016
XC60 T6 AWD Plugin Hybrid, 350pk, Long Range, Inscription, 2022
Oceanracer
In de classic werkt de dimstand gewoon via het schakelaartje op je dashboard. Was daar misschien dat gele draadje voor? Zou ook kunnen hoor! Bij een nieuwe V70 is de verlichting van de knoppen iig niet regelbaar.
joost
Ik zou het zo niet weten. het werd mij door de dealer verteld en ik ga er dan vanuit dat hij weet waar hij over praat. Ik heb overigens liever dat de verlichting van het ding niet werkt, dan dat het snelheidssignaal ontbreekt...
Joost.
Hans
Ik heb vandaag gewoon verloopkabels gehaald bij de lokale Volvospecialist, en ja hij heeft er nog meer...
Trouwens, op een V70 classic uit 1997 (de mijne) zit het puls signaal gewoon in het orginele radioblokje!! Dus Joost, er is hoop.
Ik ga het volgende doen:
classic radiostekkers naar iso-->iso parrot carkit iso--->iso naar HU stekker.
Dat wordt een hele kluwen draad en ik moet even controleren hoe alles precies moet ivm dimmende verlichting en het pulsdraadje. Maar het moet gaan lukken.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
joost
Werd mij ook verteld! Morgen zijn ze binnen. LPG ligt er ook in. Begint er op te lijken allemaal.
Joost.
Hans
Net ff gekeken, het klopt! Wordt nog proppen met al die kabels.
Weet jij of je nog een verloopstekkertje nodig hebt voor de antennekabel. Volgens mij zit die bij de HU radios ook met een stekketje ipv de steekpin op de SC radio
Volvo V40 D2 MY2013
joost
Je hebt idd ook een kabeltje nodig voor de antenne....
Joost.
hanswim
Bij welke dealer/ specialist ben je geweest van de verloopkabels?
244 DL 1976
Bij mij heeft de dealer dik drie jaar geleden deze kabelboom gemaakt:
joost
Help!
Heb de kabels, past allemaal netjes, maar werken ho maar!
Joost
Doet ie helemaal niets?
Heb je gemeten of er spanning staat op de kabel?
joost
Nou, als ik de antennekabel insteek hoor ik een motortje lopen (van de cd speler) een keer of drie en dan niets meer, voor de rest gebeurt er niets.
Joost.
louis
Dan mis je in ieder geval de massa-aansluiting.
Buitenkant antennekabel is ook massa.
Als de radio een teken van leven geeft als je de antennekabel erin steekt trekt deze dus zijn massa van de antennekabel.
Wat je waarschijnlijk ook mist is de geschakelde plus(contactslot).
Meestal is deze wel aanwezig maar als je gebruik maakt van verloopkabels kan een en ander wel eens op de verkeerde positie in het stekkerblok zitten.
Zoek eens op deze site naar een overzicht van de stekkerindeling van een Volvo s60. Dan weet je waar de constante plus, geschakelde plus en de massa moeten zitten.
Hier bijvoorbeeld? LINKY
Op diezelfde site staat ook de stekkerbelegering van de SC- radio's....
joost
Nog een probleem... krijg dat ding er maar 5 cm in, dan loopt ie vast.
Joost.
joost
Hans, hoe vergaat het jou?
Hans
Ik heb alle spullen nu om me heen verzameld. Zondaag ga ik er mee aan de gang. Raar dat ie niet in de slee past bij jou. Is wel een bekend probleem bij alu dashboards. Bioj mij zit er nu een bigfront in dus neem ik aan dat deze ook gaat passen.
Zondag weet ik meer.
Als je mij even een PM stuurt Joost met je email adres stuur ik je de gegevens van de HU-1205 stekkerbezetting. Dan weet je zeker hoe het moet zitten.
Volvo V40 D2 MY2013
Terug naar “Algemeen A-V-N”
