Weer eens wat nieuws vanmorgen. Ik reed de snelweg op, en moest remmen omdat een vrachtwaren remde, maar .... ik kon mijn pedaal maar 1 centimeter indrukken, en remmen ho maar. Uiteindelijk 10cm voor de knal stil gekomen.
Na een bezoek aan de garage blijkt dat de remdruk erg langzaam wordt opgebouwd bij mijn 1999 S80 2.5d. Dit scheen aan de "remdrukpomp" of zoiets te liggen, a 750 euro. Heeft iemand dezelfde ervaring gehad in het verleden? Wie kan iets meer uitleggen t.a.v. het defect?
Geen remmen .... bijna aanrijding ...
- VolvoZoeker
Gr
Menno
Zoekend naar een C70 2006-2009
Menno
- Oceanracer
Ik heb laatst ook zoiets gelezen. Was dacht ik bij een S60. Maar daarbij was de ABS computer op hol, dus kon je wel het rempedaal in trappen, maar zorgde de computer er voor dat de remgelijk weer losliet. Moet ergens te vinden zijn, maarja waar...
- IkeV70
Die op hol geslagen ABS was waarschijnlijk een topic van mij(n V70). Dat had echter een eenvoudige oorzaak, monteur had een boutje niet goed vastgedraaid.
Wel is er een lang topic genaamd "Crash" van Kay01 waarin hij een soortgelijk probleem beschrijft met zijn S60. Op de snelweg geen rembekrachtiging meer. In dat topic bleken ook enkele andere S60 rijders het probleem te kennen. Dat is echter denk ik niet hetzelfde als wat jij hier meegemaakt hebt, althans, de oorzaak is ws niet hetzelfde.
De mogelijke oorzaak die jij hier beschrijft ben ik nog niet tegengekomen op dit forum.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- VolvoZoeker
Het vervelende is, is dat het niet continue is. Het was maar 2 keer op de rit vandaag. En natuurlijk remt hij als een gek, zodra er een monteur in zat. Het enige wat ze dus vonden, was dat de remdruk niet snel genoeg opbouwt. Vrijdag gaat er een andere pomp in.
Gr
Menno
Menno
- BertjeB
hmmm... heb ik ook een keer gehad, na een stuk op de cruise gereden te hebben moest ik remmen voor een vrouw die lippen stiften belangrijker vond dan het overige verkeer. trapt op het pedaal en die gaf bijna niets mee en van remmen was al helemaal geen sprake!!
verder nooit meer gehad....
greetzzzzz Bert.
greetzzzzz Bert.
Volvo S80 Dynamic D(ikke)5 uut 2002 204.000 km's op metis
in de couleur Black sapphire metallic.
Uitstapje:
VW Passat 1.9 TDI variant.
Vroegah:
S80 2.5D 1999 nautic blue pearl Limited edition.
340.000+ km's and not cruising anymore! R.I.P
Uitstapje:
Vroegah:
- streetie
- Locatie: Beuningen, lieflijk dorpje onder de rook van de ARN (afvalverwerker, nijmegen)
heb dat ook een keer gehad, zat toen een scheurtje in het membraan waardoor de remdruk wegviel af en toe.
dit zou vaker voorkomen. de reparatie was in een klein half uurtje gelukt en de pomp heb ik bij de sloop gehaald. dat scheelt een stuk. Normaal zou ik dit nooit doen voor remmen en dergelijke. Maar je kon dit membraan goed controleren en het zag er als nieuw uit. Zodoende heb ik het risico maar genomen. Het zit er nu al weer twee jaar in zonder dat ik problemen heb gehad.
Geniet van het leven en van elkaar.
maar ook van een Volvo s80 D5 summum.
- V70ORD5
@ Bertje B. Ik heb hetzelfde gehad na een behoorlijk stuk op cruise control gereden te hebben. En idd als je naar de garage gaat remt hij als de beste.
@ streetie nergens om hoor, maar het is membraan
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
- streetie
staat er toch ook , volgens mij heb je niet goed gekeken hoor.V70ORD5 schreef:@ Bertje B. Ik heb hetzelfde gehad na een behoorlijk stuk op cruise control gereden te hebben. En idd als je naar de garage gaat remt hij als de beste.
Kay01
Hi Menno,
Ik heb ongeveer hetzelfde meegemaakt. Na lange tijd op cruise niet meer kunnen remmen, en al draaiende tegen de vangrails. Schade 10K.
Dame van VolvoNL (die ik een boze broef had gestuurd) kon aan de telefoon meteen uitstluiten dat dit nog nooooooooooit is voorgekomen bij de s60.
Op de deze volvo-forum blijkt duidelijk anders.
Natuurlijk kan ook de garage niets meer vinden, omdat het slechts een momentopname is.
Ben blij dat je veel geluk hebt gehad.
Zou voor de gein je kwestie voorleggen aan VolvoNL, ik vrees dat ik het antwoord al kan raden.
- V480-S60
Kijk jij nog maar eens goed streetiestreetie schreef:staat er toch ook , volgens mij heb je niet goed gekeken hoor.V70ORD5 schreef:@ Bertje B. Ik heb hetzelfde gehad na een behoorlijk stuk op cruise control gereden te hebben. En idd als je naar de garage gaat remt hij als de beste.
En blij te horen dat het goed is afgelopen. Die ervaring is niet leuk, zoals je bij Kay-01 hebt kunnen zien.
- Frumpy
Als zij dit zo gezegd heeft, bevestigt zij toch jouw versie?Kay01 schreef:Dame van VolvoNL (die ik een boze broef had gestuurd) kon aan de telefoon meteen uitstluiten dat dit nog nooooooooooit is voorgekomen bij de s60.
- DrRossi
Ik heb tijdens het wisselen van de winterwielen direkt maar de remvloeistof ververst.
Potje bijna leeg gezogen met een slangetje en afgevuld met verse.
Vroeger begonnen we altijd eerst met de langste leiding dus ik rechts achter begonnen.
Pedaal weer lekker stug, maar opeens verschil in remkracht.
Normaal kan je het pedaal een stukje intrappen en nu was het op willekeurige momenten net een citroen.
Dan weer met mijn neus tegen de voorruit en dan weer normaal.
Ik toch eens lezen in vadis, en ja hoor je moet nu links voor beginnen met ontluchten.
Er is zeker geen lucht in gekomen en toch was het niet lekker.
Na het ontluchten of verversen zo u wilt, in de juiste volgorde remt deze weer normaal.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
- s80t6
ik weet niet of het gerelateerde problematiek betreft, maar ik heb sindskort het volgende euvel; Wanneer ik het rempedaan loslaat hoor ik een een aanhoudend sissend geluid. wanneer ik vervolgens licht met het rempedaal 'speel' houdt het sissende geluid weer op.
Volgens de dealer is reperatie een dure aangelegenheid, en kan het vooralsnog geen kwaad.
Iemand hier misschien ervaringen mee?
bekijk en becomplimenteer mijn auto in mijn Persoonlijke Gallerij
> > > better safe then sorry < < <
- IkeV70
Lekke rembekrachtiger?s80t6 schreef:ik weet niet of het gerelateerde problematiek betreft, maar ik heb sindskort het volgende euvel; Wanneer ik het rempedaan loslaat hoor ik een een aanhoudend sissend geluid. wanneer ik vervolgens licht met het rempedaal 'speel' houdt het sissende geluid weer op.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5084
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Frumpy
Ja, kan eigenlijk niet missen, de rembekrachtiger.
Vreemd advies van de dealer om met een dergelijk mankement te blijven doorrijden. Het kostenaspect van zo'n reparatie mag daarbij eigenlijk geen rol spelen.
Wat zal zo'n ding incl. arbeidsloon kosten, 400/500 euro? Hoeveel is jou je leven dan waard als je het niet laat repareren, vraag ik me dan af.
Gast
Links voor beginnen en dan..................? (ja....ik weet het, ik kan het zelf ook opzoeken)DrRossi schreef:Ik toch eens lezen in vadis, en ja hoor je moet nu links voor beginnen met ontluchten.
Heb je de koppeling ook meegenomen, die komt toch uit het zelfde potje?
- lancer
Hmmm, ik kan me van vroegah nog plaatjes van Volvo herrinneren met een dubbel uitgevoerd remsysteem om dit soort dingen te voorkomen.
Je hart slaat wel ff over als zoiets gebeurd zeg. Ik zag overigens laatst ergens op TV dat als je op je duim blaast, je hartslag weer omlaag gaat (wellicht nuttig na zo'n gebeurtenis).
Hopen dat het je nooit meer overkomt
- s80t6
Frumpy schreef:Ja, kan eigenlijk niet missen, de rembekrachtiger.
helemaal mee eens, ik ben dan ook van voornemens het euvel per ommegaande te laten repareren.
frankveer
Dr. Rossi heeft een GeartronicAlexV70 schreef:Links voor beginnen en dan..................? (ja....ik weet het, ik kan het zelf ook opzoeken)DrRossi schreef:Ik toch eens lezen in vadis, en ja hoor je moet nu links voor beginnen met ontluchten.
- DrRossi
LV-RV-LA-RA
T6 he!
Yo Franky V hoeist?
T6 he!
Yo Franky V hoeist?
S80 T6
S80 T6
