display en stuurbediening radio valt uit
bluefoxamazone
iemand een idee wat er kan fout zijn? Het display van mijn HU605 gaat zéér zwak oplichten én de bediening op het stuur functioneert niet meer.
Even het zekeringetje eruit halen en er terug in stoppen en de zaak werkt weer normaal.... voor een bepaalde tijd. :(
Ik heb dit nu een paar maal moeten doen de laatste dagen.
Alle hulp wordt in dank aanvaard.
Greetz
Volvo xc70 na 22 jaar met volvo 240GL!
bluefoxamazone
niemand???
Heb je al een nieuwe zekering geprobeerd?
bluefoxamazone
wil ik wel eens proberen maar bij mijn weten is een zekering goed of slecht maar niet nu en dan eens slecht of zie ik iets over het hoofd?
Gewoon alle vraagtekens uitsluiten en bij de zwakste schakel beginnen.
bluefoxamazone
ik geraak niet verder. Zelfs mét een nieuwe zekering, geen effect hoor.
Eigenaardig, het uitvallen van mijn display(brandt nog zeer zwak) valt meestal voor als de wagen buiten geslapen heeft én het vrij fris was.
Ik vrees dat er ergens een bug in de radio zit. Bestaat er nog zoiets als een inruilmogelijkheid bij Volvo?
Rogier64
Volvo heeft een ruilprogramma, oude radio inleveren en een gereviseerde er weer in. Kost iets van € 200 tot € 250 in NL.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
DrRossi
Bij mij reageerde de stuurbediening ook wat willekeurig.
Ik heb toen achter bij mij RTI en Telefoon de stekkers een keertje los gehaald en daarmee was het euvel weg.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
bluefoxamazone
onlangs bij de inbouw van mijn parrot 3200 gevraagd om eens alle stekkerverbindingen na te zien, wat men zou gedaan hebben maar dit heeft blijkbaar niks uitgehaald.
Ik zou graag eens een andere radio monteren en zien of het probleem verdwijnt. Bestaat er een procedure om de radio eens volledig te resetten? Iemand een idee?
danke
bluefoxamazone
resetprocedure gevonden en uitgevoerd.
Eigenaardig bij het 5 sec. inhouden van de on/off knop springt het display plots terug op volle sterkte en werkt alles weer normaal. Bizar, bizar. Dan toch maar de reset gedaan. Afwachten nu wat er gebeurt.
bluefoxamazone
heeft niks uitgehaald, ben nog even ver...
radio vervangen zal de enige goede oplossing zijn vermoed ik.
bluefoxamazone
Gisteren een andere (tweedehandse) HU603 ingebouwd. Deze morgen na een nachtje afkoelen werkt de radio nog perfect hoera, hoera...
Alleen mijn stuurbediening werkt (nog) niet. Het display blijf netjes verlicht dus das al opgelost. Ook gistern vlak na de montage en spanningsloos zetten werkte de sb niet.
Zou het kunnen dat de radio uit een wagen komt zonder stuurbediening en dat hier nog wat software ontbreekt?
Bedankt voor de info en meedenken,
Woger
Ik heb mijn HU-803 vervangen door een refurbished. Daarna moest ik inderdaad weer opnieuw de software laten laden om stuurbediening verlichting e.d. weer aan de praat te krijgen.
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
bluefoxamazone
klopt staat me ook te wachten. Ik heb alvast mijn oude radio ingediend en hoop op een nieuwe.
De vervangradio doet het verder prima maar de wagen herkent de radio dus duidelijk niet waardoor de stuurbediening niet werkt.
Het stukje soft inladen kost wel een halve arm vind ik persoonlijk...
Terug naar “Algemeen A-V-N”
