jankend geluid
paulvb
Hallo
Ik heb sinds een paar dagen iets vreemds, als ik met mijn S80 bv een rotonde neem hoor ik bij een bepaalde stuurstand een vrij hard jankend geluid dat qua toonhoogte meeloopt met de snelheid. Het klinkt alsof er iets aanloopt. Als ik het stuur dan loslaat gaat het weer redelijk snel weg.
In een bocht naar rechts is het niet zover ik kan nagaan.
Iemand een idee??
IkeV70
Idee: Stuurbekrachtigingspomp. Je zou het oliepeil even kunnen controleren.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
fransb85
stoeprand o i d geraakt? kan aanlopend wiel zijn of misschien een of ander lager
paulvb
hmm het lijkt erop dat het weg is, en dat door een cmtje stuurbekrachtingsolie???
Thanks voor het advies allebei;-)
C 30 T5
door een bocht naar links zuigt de pomp net wat lucht aan en gaat daar geluid op maken, met een bocht naar rechts gebeurt dit meestal niet.
1 cm maakt het veschil !
Terug naar “Techniek overig”
