de schakelaar van de binnenverlichting van mijn V70 Classic (1999) weigert laatste tijd regelmatig :-x . Alsgevolg gaat de binnenverlichting niet uit; tenzij ik de deur hard dicht gooi.
Ik begrijp dat er een microswitch in het slot zit.
Weet iemand of ik deze zelf kan vervangen of repareren? een nieuw slot lijkt me kostbaar.
Hetzelfde heb ik met de achterklep; ik neem aan dat dit met een soortgelijke microswitch werkt? Heeft iemand ervaring?
Micro switch binnenverlichting V70
- C 30 T5
Volvo levert alleen completen sloten , deursloten uit elkaar nemen valt niet mee ,voor de koffer is dit eenvoudig te doen alleen een juist schakelaar te vinden zal niet meevallen.
Deurslot zit met montage en slot op iets minder dan 200 euro geschat dan !!
- Geus
Ik heb hetzelfde probleem met mijn rechtervoorportier. Vanmorgen had ik het weer, terwijl ik 100% zeker weet dat die deur niet open is geweest na de vorige (probleemloze) rit gisteravond. Vreemd. Is het een microswitch met een voorkeur voor de "open-stand" of kan dat ook een softwarefout zijn? Heeft het misschien met de cv te maken?
Ben daardoor ook benieuwd naar de uitkomst van dit topic.
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
- edraket
Probeer eens een beetje WD-40 in het slot. Heeft bij mijn V70 ook geholpen. Na de storing nog ruim een jaar gereden, en geen problemen meer gehad.
- enzoman
Typisch geval van slijtage in de hefboom die de microswitch bediend. Heb er heel wat aangepast met succes.
Als je het slot eruit hebt, dan moet je ff met een pen oid. het slot dichtdraaien. Er wordt dan een wit hefboompje in de vorm van een halve maan bedient, door slijtage wordt deze niet genoeg verplaatst.
Kijk daar maar eens naar.
suc6
suc6
