Als ik aan de knop van mijn boordcomputer/infocentre draai komt er soms de melding "DISC"te staan.
Wie weet wat dit betekend, in het instructieboekje kan ik er niets over vinden...
Melding boordcomputer
- Hans
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- bart simpson
heb ooit iemand horen roepen dat het voor "disconnected" staat, die van mij doet het ook af en toe...
Volvo for life
- Hans
Bedankt Bart. Klinkt wel logisch. Als je dan even doordraaid doet ie het weer gewoon. Zou idd een "wackelcontact"kunnen zijn.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- bart simpson
Ik ga binnenkort eens op onderzoek uit, hou je op de hoogtehans anesthesie schreef:Bedankt Bart. Klinkt wel logisch. Als je dan even doordraaid doet ie het weer gewoon. Zou idd een "wackelcontact"kunnen zijn.
- Hans
Dank
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Hey...goedzo! Thanks Ludo!
Binnenkort moet de zaak toch los (voor alu montage) Dan de zaak een even stevig vastdrukken.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Nog zoekende!!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- fransb85
oh dan veel succes, tweedehands is het zo goed als onvindbaar. nieuw is het 450 euro incl btw excl inbouw. maar zelf inbouwen is wel te doen als je zorgvuldig te werk gaat. laat maar weten, ik ben benieuwd! als ik dat alu nog n keer tegenkom ergens voor n leuke prijs doe ik t meteen, vind dat het de auto echt af maakt.
- joost
@Hans,
Die sleutelmiddag wordt zo te zien erg druk...
Joost.
Joost.
- hunsow
Heb mijn info knopje (dat met het draaiknopje gedemonteerd om het lampje te vervangen (zie de seperate topic) en de aanwijzing ging gelijk op 'disc' staan. Plus alle balkjes voor de verschillende uitleeswaarden in het dashboard gingen aan (gem. verbruik, gem. snelheid, temp, etc)
Tonny
Tonny
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
Mijn v70 heeft ook dat probleem met disc.. dealer wist het allemaal niet helaas dus ik wordt hier weer wat wijzer
. Als ik het goed begrijp is het gewoon een stekker die niet goed contact maakt!!
Verder ben ik heel erg benieuwd naar hoe je zo'n woodlinedeel vervangt ( middenarmsteun tot aan asbakje.. ) de vorige eigenaar had er in geboord en ik heb inmiddels een nieuw gaaf deel gevonden dus datmoet natuurlijk vervangen worden
V50 D5 GT edition II
- Hans
Vandaag had ik ook de melding "DISC". Als je dan op het draaiknopje duwt is het weg.
Dat woodline deel is er goed uit te krijgen hoor. Het makkelijkst is het als je even een exemplaar van VADIS scoort op Marktplaats ofzo. Dan kun je stap voor stap de tekeningen bekijken hoe je te werk moet gaan.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
