Verlichting in de info knop
- hunsow
in Mijn dashboard zit een draaiknopje voor de info panel. de dashboard verlichting daarin doet het niet. Nu zegt de autohandelaar dat je dan het hele knopje/unit moet vervangen. Kun je hier niet gewoon een lampje in vervangen?
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
Er zit een lampje in dat je officieel niet kunt vervangen, maar met wat knutselwerk lukt het prima. Ik heb het zelf ook gedaan en dat scheelt je zo weer een eurootje of 50?? Het gaat als volgt: Schakelaar uit dashboard verwijderen, stekker loskoppelen, achterkant van de schakelaar loshalen (zit met soort nokjes vast), als deze eraf is kun je het lampje zien zitten achter een stukje plastic, dit stukje plastic is eigenlijk helemaal niet nodig en moet je met een precisietool (dremel o.i.d.) wegslijpen en dan kun je zo bij het lampje. 20 Minuutjes werk en een hoop lol dat het weer gelukt is. Succes.
- hunsow
Nou bedankt. Dat ga ik proberen. Het lampje is een standaard lampje neem ik aan of heb je het bij de Volvo dealer gehaald?
Ik laat het weten als het gelukt is.
Tonny
Tonny
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
- hunsow
Yep het is gelukt. Het schakelaartje uit elkaar gehaald en nieuw lampje gehaald bij de Volvo dealer voor 5 Euro. Klaar is kees en inderdaad een hoop lol en voldoening.
Groet Tonny
Groet Tonny
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
- Hans
Mooi werk. Dit geeft voldoening hé!!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- hunsow
Maar ja er is nog een hoop te doen. Ook gelijk maar lampje gekocht dat in het aircopaneel zit (niet de lampjes in de knoppen). Ik denk dat ze me de verkeerde lampjes hebben meegegeven (ja bij de Volvo dealer zijn dit natuurlijk alweer oude bakken en weten ze niet meer hoe ze in elkaar zitten).
Het is het meest rechtse lampje achter de draaiknoppen.
Radio eruit en geprobeerd het paneel eruit te duwen. Nee dus. Shit hoe moet dit nou weer. Heb ergens gelezen dat dit gewoon moet kunnen door erachter te duwen, maar er zit gewoon een hele diepe bak achter met de airco regelunit.
Hier staat hoe het zou moeten. http://www.miketdi.de/faq/pdf/kla_stg.pdf
maar dat moet ik nog maar eens proberen. Vanmiddag was er in ieder geval niets mee te beginnen.
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
- hunsow
Trouwens nu ik er zo over nadenk: ik heb zo'n waslijst met dingetjes om op te lossen, daar ga ik een aparte forum voor maken. 'k ben namelijk zo'n idioot die z'n auto in originele staat terug wil brengen. En ik kan dan af en toe wel wat geestelijke steun gebruiken.
Komt er aan...
Tonny
Komt er aan...
Tonny
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
- Hans
Dat airco paneel kan je eruit drukken. Zat bij mij ook muurvast. Gewoon rammen! Voorzichtig hé
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- VeeSeuventig
Goed bezig hunsow!
Ik had zelf de dashboardverlichting van mijn Classic willen vervangen, maar bij de grote beurt (2 wkn. geleden) hadden ze bij mijn garage ineens inspiratie: alle dashboardverlichting vv., incl. de lampjes in de schakelaars voor de mistlampen vóór en achter.
Alleen het lampje van de InfoCenter knop konden ze niet vv. Ze weten idd. dat het kan -zoals jij hebt laten zien-, maar daar hadden ze geen tijd voor (ik denk eerder "geen zin in")
Maar goed, dan blijft er dus toch nog iets over voor mij: lekker fröbelen
En nee hoor, maak je geen zorgen: jij bent niet de enige die z'n Classic graag in "oude" glorie herstelt en houdt! Hier nog zo één!
Groeten van Roel
Groeten van Roel
2005 :: V70 Classic, 2.5 10v, Vialle LPi
2003 - 2005 :: V40 PhI, 1.9td
2001 - 2003 :: 460 GLE, 1.7
ik denk dat de tijd hier hoofdzaak is.VeeSeuventig schreef: Alleen het lampje van de InfoCenter knop konden ze niet vv. Ze weten idd. dat het kan -zoals jij hebt laten zien-, maar daar hadden ze geen tijd voor (ik denk eerder "geen zin in")
de tijd die de monteur nodig heeft (lees uurloon) met dit gefreubel kost je dan meer dan een nieuwe schakelaar.
- hunsow
Dat klopt.
Maar ondertussen is het wel erg onlogisch (lees: economisch voor de fabrikant) om het zo te construeren. In hoeveel leaseauto's zullen ze destijds wel niet gewoon vervangen zijn.
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
- VeeSeuventig
Onlogisch is het! Jammer dat het komend weekend zo'n mooi weer wordt, dit is een mooi klusje voor een regenachtige zondagmiddag
- hunsow
Het lampje in het aircopaneel is gemaakt! je moet de radio uitbouwen, dan moet je niet aan het aircopaneel trekken maar aan de achterkant een beetje oplichten en dan schiet ie al los en dan kun je hem zo naar buiten trekken.
Vervolgens koppel je de unit los en kun je hem demonteren en zie je 4 lampjes zitten. Ik heb wat foto's gemaakt die zal ik online zetten...
Goh,
weer iets gelukt. De zaak waar ik de Zweedse kocht (dealerauto in Vught), zei dat de HELE middenconsole uitgebouwd moest worden...
Het was zo geklaard. Alle dashboardlampjes doen het weer!
En dat bij die hitte vanmiddag.
Goh,
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
- VeeSeuventig
Dit geloof je niet: ik reed vandaag Eindhoven binnen via de weg naar het Evoluon -behoorlijk hobbelig- en ineens doet 't lichtje in m'n infoknop het weer?!
Dat scheelt weer een regenachtige zondag fröbelen!
- VeeSeuventig
Inderdaad jahunsow schreef:Eindhoven: lichtstad.
't Feest zal wel van korte duur zijn, vrees ik, want het lichtje brandt feller dan de andere lichtjes; meestal leven ze nog één keer op voordat ze definitief de geest geven.
Enfin, het werkt nu - en áls 'ie dan stuk gaat, weet ik nu hoe ik 'm moet vervangen!
- nikske
even een oud threadje van me weer oprakelen: wat is de kleur van jouw dashboardverlichting thv de airco?
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
