Vervangen distibutie riem
hans.havenaar
Waar moet ik op letten als ik een nieuwe distributie riem monteer. Merktekens enzo.
Vast bedankt.
Welke auto Hans?
Gast
En welke motor Hans?
C 30 T5
En welke bouwjaar Hans ?
Kay01
En welke kleur Hans?
NOS
Hans?
hans.havenaar
Motor is de B21E met bouwjaar 1981.
Wie kan me raad geven?
Vast bedankt.
Hans
En in welk type auto zit die motor?
Dan kan ik dit onderwerp naar het juiste topic verplaatsen :-)
theboz
deze motor zit in een 240
Weet wel wat je doet deze motoren kunnen wel wat hebben maar je kun wel schade veroorzaken
als volgt
huis om radiateur weg halen
vin los schroeven
vsnaren los
distrubutiekap los
als je een b21e hebt hoeft de onders krukaspoelie niet los
onders poelie op merkteken
nokkenas op teken boven op 12 uur
hulpas op teken 3 uur
spanner los dmv moer los spanner indrukken moer vast zetten
snaar los
snaar tussen poelie heen halen (als dit niet lukt moet onders poelie toch los !!!)
loop wiel kontrolen op geluid zonodig ver vangen
in om gekeerde volgorde monteren
spanner los maken (moer een slag)
spanner iets helpen om opte spannen (bandijzer of zo iets)daarna moer weer vast
motor met de hand rechts om draaien en kijken of merk tekens goed uit komen
spanner nog een keer iets los moer weer vast
motor starten als dit goed iets af bouwen
vergeet de onsteking niet te kontrolen op tijdstip
The Boz
Terug naar “Techniek overig”
