olieverbruik?
V401.8
Als een V40 geen tekenen geeft van olieverbruik (uitlaat, bougies schoon)
en ook geen blauwe rook en verder goed rijdt,
Kan het dan normaal zijn dat ie 1L olie op 2500 KM verbruikt (conform opgaaf Volvo)? Uitgaande van een benzine 1.8 met 170.000 KM op de teller.
martin2
Die van mij verbruikt veel minder maar men heeft mij altijd geleerd dat olie verbruik pas bij 1 liter op 1000 km te veel is. Ik hoor dat nog steeds maar het lijkt mij met de huidige (nauwkeurig gefabriceerde) motoren een beetje achterhaald. Ik vind 1 op 2500 best veel maar nog wel te doen.
MvG Martin
Gertje83
Ik heb hetzelfde verbruik bij een 2.0 met 150.000 op de klok gehad. Dus ik schrik hier niet echt van, al was het voor mij op dat moment wel schrikken. Ik peilde de olie toen nog niet zo vaak....
DeNNiS_
dat valt nog mee... al is 170.000 best weinig.....
gewoon een keer een roet test laten doen is hij goed... geen probleem...
en is zijn vermogen nog goed... geen bij geluiden in de motor enzo?
das is dat best goed..
heb is met een auto gereden moest elke tank beurt 1 tot 1,5 liter bij..
dus zeg maar op 4 a 500 km
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
V401.8
Wat bedoelt men met:
Oil consumption V40: The screen in the oil filler can get loose inside the filler neck and often would've been replaced when the vehicle was in for other services. (2000)
martin2
Letterlijk vertaald kom ik uit op: "Dat het gaasje in de vulopening los kan raken en vervangen zou moeten worden als het voertuig voor onderhoud in dfe garage is."
MvG Martin
V401.8
Wat heeft dat met olieverbruik te maken?
martin2
Misschien raakt het los door veelvuldig vullen. ::lol:
MvG Martin
