ruis op radio + storing door telefoon
Koenejk
2 problemen :roll: , moet met elkaar te maken hebben:
Ook als de radio uitstaat (contact op stand 1 bijvoorbeeld) hoor ik een lichte ruis op de radio. Dit blijft als de muziek aangezet wordt.
Tweede is dat de luidsprekers voor (niet altijd) reageren op het signaal van mijn mobiele telefoon. Op zichzelf is dit niet vreeemd, maar het gebeurd als hij in zn carkit zit (officiele nokia). En deze is aangesloten op de speaker in de hoofdsteun.
Iemand idee hoe dit te vermaken is? Ik ga me steeds meer irriteren aan die ruis. :(
Bedankt!
louis
Hoor je een ruis uit de radio zelf komen of uit de speakers?
Theoretisch kan er uit de speakers geen ruis komen als de radio uitstaat.
Tenzij er een versterker aangesloten is die weer via het contact wordt ingeschakeld.
De ruis zou dan uit je versterker komen.
Wat bedoel je met de speakers reageren niet op het signaal van mijn telefoon?
Is de mute functie van de radio verbonden met de carkit of zit een een mute-box tussen je radio en speakers?
Je zult met meer informatie moeten komen om een duidelijke oorzaak aan te wijzen.
Koenejk
De lichte ruis is te horen op de voorluidsprekers. Achter weet ik eigenlijk niet, het lijkt er niet op. Ik zou ook zeggen dat het theoretisch niet mogelijk is als de radio uitstaat, maar toch is het zo.
Er is inderdaad een versterker op aangesloten, maar ook zonder de versterker was dit al zo (overigens zit de versterker correct aangesloten; via de remotekabel).
Wat ik bedoel met de luidsprekers die reageren op de telefoon: ook wanneer mn radio uit staat hoor ik het bekende krakende geluid als aankondiging dat mn mobiel over enkele seconden overgaat. Ik vind dit vreemd omdat A. mn mobiel in zn carkit zit, en deze carkit.. B. ..gebruik maakt van de speaker in de hoofdsteun.
Als leek denk ik; 'het lijkt er op dat de luidsprekers voor op een of andere manier toch een signaal krijgen / 'aan' staan, ook al is de radio uit.
Kan je me verder helpen Louis?
louis
Als je radio uitstaat en je hoort het bekende geluid in je speakers van een telefoon die overgaat kan het niet anders zijn dat je speakers actief zijn.
Met andere woorden datgene waar je speakers op aangesloten zijn staat aan.
Zit er niet toevallig nog een mute-box tussen van de vorige eigenaar?
Een mute-box schakelt het geluid van je carkit over naar je speakers in de auto.
Hoe zit je versterker aangesloten?
Op de voorspeakers? alleen de woofers(onderste boxen in de deur) of ook de tweeters(kleine speakers boven in de deur)?
Wat voor radio heb je?
En welke audiouitgangen van je radio gebruik je om de versterker mee aan te sturen?
1- controleer of je versterker toch niet stiekem aan blijf staan.
Een remote uitgang van de radio kan kapot en dan blijft er altijd spanning op staan waardoor je versterker ingeschakeld blijft ook al staat de radio uit.
2- als je versterker echt uitstaat haal dan de audio(tulp)kabels los van de ingang van de versterker en kijk dan of de storing weg is.
3- storing nog aanwezig haal dan de speakerkabels bij de versterker los.
4- als de storing dan nog aanwezig is zitten of de woofers of de tweeters toch nog op de radio aangesloten en niet op de versterker.
5- in dat geval ben ik bang dat er wat mis is met je radio.
De eindversterker van de radio zelf is een IC.
Dit IC kun je vergelijken met een kleine versterker.
Deze wordt net als een gewone versterker inwendig met een remote sigaal ingeschakkeld op het moment dat de radio aanstaat.
Mogelijk is deze aansturing defect waardoor het IC aan blijft staan.
6- Veel storingen in de auto worden veroorzaakt door slechte massa's en voedingen.
Probeer een ander massapunt voor je versterker.
Controleer met een multimeter of de buitenmantel van je tulpkabels ook daadwerkelijk aan massa liggen.
Let erop dat de behuizing van de versterker geen contact maakt met het metaal van de auto.
Gebruik liever een houten plank.
Koenejk
- De radio is een HU 1205 (nav.). Recent heb ik er een versterker, via een daarvoor bestemde kabel, op aan gesloten.
-Volgens mij zit er geen mutebox tussen. Het is allemaal origneel volvo en van fabriek af geinstalleerd, vermoed ik. Zoals ik noemde; het geluid gaat niet over de speakers van de auto maar op de speaker in de hoofdsteun. Dus daar zit het hem niet in.
- De versterker heeft niets van doen met de voorluidsprekers (waar ik de ruis over hoor), maar deze versterkt de luidsprekers achterin.
- Voor zit een composet van JBL (tweeters met filter op dashboard en woofers in de deur).
- de remotekabel moet gewoon werken. Bij deze werkt het zo dat als de auto gestart wordt de versterker ook aan gaat; en dus niet alleen als de radio aangaat.
- ik zal toch eens rommelen met die speakerkabels; wat je schrijft. Misschien zit het hem dan toch daar in.
- Is er iets te doen aan die IC van de radio? Of is dit een element wat eenvoudig weg niet los te vervangen is? Dat zal wel, lijkt me..?
- ander massapunt is ook een goede; zal ik proberen. Ook al denk ik zelf niet dat het de versterk is die het doet omdat het probleem er al was vóór ik de versterker gebruikte.
bedankt voor de tips!
Mocht iemand meer suggesties hebben om na te kijken; graag!
Terug naar “Algemeen A-V-N”
