optrekkend vocht
Woger
Ik kwam er afgelopen weekend achter dat er bij de bestuurderskant, onder de rubbermat, een grote plas van iets ligt. Het lijkt een beetje op ruitewisservloeistof ofzo.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
toppertje
kachelslang lek mischien
geen glans zonder wrijving
Woger
Hoe zou ik daar achter kunnen komen / Waa zit die?
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
Woger
Ik ben er vandaag ook achter gekomen dat mijn airco niets meer doet. Tenminste. hij koelt niet. Kan het zijn dat de airco lek is en in het interieur lekt? Of lopen alle buizen/slangen buitenlangs?
S40 2.0 Lpi - 1996
Woger
OK,
Net bij de volvo dealer geweest. Het is een lekkende kachelradiateur. Weer 730 euro en dan is de airco er nog niet bij. Als ik dit 2 weken geleden had geweten had ik hem gewoon totalloss laten verklaren. Maar op dit moment is het geld op dus helaas, geen kachel of airco meer. Gelukkig is ie motorisch nog in orde, maar ja, dat is een Audi motor.
S40 2.0 Lpi - 1996
Hans
Lekker is dat! Ben je al bij een andergeweest voor een 2 opinion?
Aircoproblemen schijnen Volvodealers niet goed te begrijpen. Er wordt al gauw geroepen dat de zooi vervangen moet worden.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Woger
Ze weten niet wat er met de airco is. Volgens de dealer moet de kachelradiateur worden vervangen omdat ie lekt. De meeste kosten zitten in het uitbouwen van het dashboard. Daarna gaan ze kijken wat er met de airco aan de hand is.
Ik heb even in Vadis gekeken en dat is inderdaad een berg werk.
S40 2.0 Lpi - 1996
IkeV70
Je kunt natuurlijk even zoeken naar een universele garage om je kachelradiateur te laten vervangen. Dat kan wat eurootjes schelen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Woger
Ja, en/of gedeeltelijk zelf doen en zo wat manuurtjes besparen.
S40 2.0 Lpi - 1996
HansS60
Is het vocht in de auto helder? Dan is het waarschijnlijk je condenswater-afvoer van de airco die los ligt??
Hans
Hij zei al dat het op ruitensproeier vloeistof lijkt. Lijkt me toch idd uit de airco komen. vervelend!
Volvo V40 D2 MY2013
Woger
Nope,
De dealert zag direct dat het om koelvloeistof gaat. Is even onder het dashboard gedoken (nadat ie extra druk op het systeem had gezet) en vond een kleine lekkage.
Ik heb net even gezocht naar het probleem met de airco en dat bleek een zekering te zijn. pfff... dat scheelt in ieder geval weer een paar honderd euro.
Het vocht was overigens groen en en beetje vettig.
S40 2.0 Lpi - 1996
my first volvo
Hans S60, waar vind ik die afvoer? Het is me nml opgevallen dat ik dus nooit water onder mijn auto aantref, terwijl dit bij mijn eerdere auto"s wel zo was.
Waar moet ik zoeken??
HansS60
Hoi First Volvo, ik weet het bij de S60/V70 niet heel zeker, maar bij een V70 classic zit de condenswaterafvoerslag midden onder het dashboard. Als je een van de zijpanelen van de middenconsole losmaakt en je duikt er even onder moet je hem zien zitten. De slang zit op een nippel in de tunnel.
