Sinds kort hoor ik na enige tijd (na warmlopen auto) een hoop gekraak bij remmen en optrekken (dus bij beweging van de auto, werkt ook met simpelweg schudden). Eerst dacht ik aan de schokdempers, maar het geluid komt van onder de motorkap. Dit treedt op sinds het warmer geworden is.
Vandaag de auto opgehaald voor o.a. APK en ik heb gevraagd of hij er naar wilde kijken, maar voor het gemak had hij dat toch maar niet gedaan (ik zoek al naar een andere).
Kortom, ik weet nog niet wat het is en vind het een vervelend geluid. Wat zou het kunnen zijn?
Krakend geluid motorblok van mijn 440
mightyspawn
Stabilisator stangen, geluid gaat weg bij het nemen van goede banden die op goede spanning zijn. Iig dat was bij mij de oplossing.
Anders wat WD40 op die rubbers spuiten. Het kan iig geen kwaad dat lawaai.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- Pjotr_DJ
Ik heb sinds kort ook iest dergelijks met mijn 460:
Soms als ik een linkse bocht, dan gaat het tikken,
Heel soms een stuk of 10 tikken snel achter elkaar bij een wat sneller genomen bocht.
Ook wanneer ik een drempel neem kan het voorkomen.
Volgensmij komt het van rechtsachter, het geluid is niet altijd aanwezig en niet echt voorspelbaar, het lijkt heel erg op wat Hoeksel omschrijft...
Volvo 460 B18u 1994 en een puch maxi RAG70ALU 1979!
- mathijs
volgens mij is dat de homokineet, aan de kenmerken van de geluidjes die je geeft.Pjotr_DJ schreef:Ik heb sinds kort ook iest dergelijks met mijn 460:
Hoeksel
Ik zal het meenemen. Zaterdag heb ik hopelijk wat tijd hiervoor. Thnx!mightyspawn schreef:Stabilisator stangen, geluid gaat weg bij het nemen van goede banden die op goede spanning zijn. Iig dat was bij mij de oplossing.
Hoeksel
Het gekraak vanuit het motorblok is er nog steeds, maar er zijn ritjes waarbij het niet kraakt. Heel bizar! Banden zijn op de goede spanning. Ik heb het idee dat de motor ook wat meer is gaan resoneren (lichte trillingen in de auto, stuur) waar ik niet zo blij mee ben. Wellicht maak ik het mezelf wijs, of er is echt iets aan de hand!
Iemand nog een idee?
Hoeksel
Lijkt opgelost, maar de oplossing klinkt wat bizar. Vlak voor het gekraak begon had ik van alles bijgevuld, maar teveel koelvloeistof er in gedaan. Daar heb ik wat uitgehaald zodat het weer netjes onder het maximum zit en sindsdien geen gekraak meer. Toeval of ziet iemand een link? In elk geval blij dat het vervelende gekraak weg is!
mightyspawn
niet echt, zeer apart. maar die stab stangen kunnen ook even stoppen met kraken. Die van mij doen t vooral met kouder weer. spuit ik er gewoon weer wat wd-40 spul erop. Dat spul is echt heilig samen met ducktape en ty-raps. Kun je alles mee repareren. Oh ja en silliconekit om alles weer waterdicht te maken.
