Als ik mijn auto start hoor is ongeveer 10 sec een tikkend geluid, het lijkt ook daadwerkelijk van de motor te komen.
De auto is uit 96 en is altijd dealer onderhouden en erg rustig mee gereden. ( 74450 km )
Zelf denk ik aan de kleppen die tikken maar dan zou jhe dat toch de gehele tijd horen??
Groet,
Glitz
Tikkend geluid bij koude motor
YannickvanRooyen
kunnen goed je kleppen zijn. zodra je motor opwarmt (en bij je kleppen is dat enorm snel, aangezien dat recht bij de ontbranding zit) zetten je kleppen en de zetels uit door de warmte, en dan is het goed mogelijk dat ze stoppen met tikken..
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- Auk
Kleppen kunnen het inderdaad zijn, dit is vooral bij diesels het geval. De echte diesels zoals we ze kennen van de VAG hoor je regelmatig na het starten flink tikken. (min of meer kopie van YvR)
Het is ook mogenlijk dat het de verwarmingsbuizen zijn die door het schutbord naar binnen lopen. Door een te nauwe doorgang in het schutbord is het mogenlijk dat het uitzet en zich daardoor verplaatst.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
YannickvanRooyen
Verwarmingsbuizen zou ook kunnen, ben ik nog nooit aan geweest, nooit kapot geweest
Kleppen stellen zal het kunnen verhelpen.. maar 75.000 kilometers is wel erg weinig.. gas/benzine/diesel en welke motor?
glitz
460 1.8i monopoint benzine uit '96. Het tikkende geluid komt volgens mij uit het blok want als ik iets meer toeren maak gaat de frequentie van het tikken ook omhoog. Echter duurt het +/- 10 sec dan loopt het blok als een naaimachientje
YannickvanRooyen
kleppen dus.. me het juiste gereedschap een uurtje werk
YannickvanRooyen
distriebutieriem draait je nokkenas rond die dan weer de kleppen naar beneden duwt hebben dus wel enige communicatie met elkaar. Het is echter dan weer niet nodig om iets aan je distributie te doen als je je kleppen stelt en andersom.
Een paar weken er mee doorrijden kan.. zeker aangezien het na een tijdje weggaat.. sommige mensen (zoals ik) rijden ook met andere klepspeling (25/45 ipv 20/40, ivm gasinstallatie) en die klapperen ook net ietsje meer dan de normale
YannickvanRooyen
mooie bak! ik wil die velgen ooK!
