Airbags in de 440
Alles over de 440 / 460
Sjef
In de zoektocht naar een nieuwe 440 kom ik zo nu en dan exemplaren tegen waarvan gezegd wordt dat er airbags in zitten.
Bij een wordt er zelfs van zij-aibags gesproken. Die zijn toch nooit geleverd in de 440?
Nou meen ik dat het airbag stuur van de 440 er heel anders uitziet dan het gewone stuur, of vergis ik me nou?
Volgens mij is het airbag stuur wat lomper om ruimte voor de airbag te maken.
Ik zoek even naar plaatjes.
marsm104
Inderdaad, dat zijn de auto's met zo'n groot stuurwiel!
Groeten, Rick Marsman
mightyspawn
Ja stuur is wat lomper, staat ook airbag op als ik het goed heb. En ergens zal ook die welbekende gele sticker zitten met de melding dat de auto uitgerust is met airbag.
Zij airbags neen, een enkel model heeft wel tractiecontrole gehad.
mathijs
en het staat ook op het stuurwiel "SRS"
marsm104
Zijairbags... ze bedoelen dan SIPS. Da's gewoon een slimme kooiconstructie. Geen airbag.
Edwin Volvo 440
ik had laats die kap van de deur erafgehad
zit zown plastic dingetje op
side protection bla bla weet nie meer precies
maar op die plak zit een bepaald soort karton
dus das gewoon dat het wat zachter aanvoeld
Sjef
marsm104 schreef:Zijairbags... ze bedoelen dan SIPS. Da's gewoon een slimme kooiconstructie. Geen airbag.
Sterker nog, bij de 440 is het SPS: Side Protection System, zullen wel de stalen balken in de portieren zijn die op de reclamefoto's altijd zo mooi zwart geel geblokt waren. SIPS zit volgens mij alleen in de grotere Volvo's. Maar ach, vergelijkbare autos uit die tijd zullen vast wel nog iets minder veilig zijn dan de 440.
Maar mogelijk heb ik er nu een gevonden mèt bestuurdersairbag en leuke andere gadgets! (En geen roest volgens de garage)
Heb je eigenlijk nog iets aan een airbag die ruim 10 jaar oud is?
Airbags moeten inderdaad na 10 jaar vernieuwd worden. Staat op je linker of rechterachterdeur AIRBAGS CHECK met een datum
roever
SIPS / SPS bij de 4 serie bestaat inderdaad onderandere uit hongingraatkarton in de deurpanelen dat je heup opvangt bij een aanrijding aan de zijkant. Schijnt best goed te werken.
Stalen balken in de deuren hebben de modellen vanaf '91 al (daarvoor misschien ook al, maar dat weet ik niet zeker).
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
C70_440
Ik heb een Duitse 440 TD van eind 1995, standaard geleverd met airbag. En lederen bekleding, airconditioning, ABS, electrische ramen voor, electrisch verstelbare en verwarmbare spiegels, traction control, 15 inch aluminium velgen, in hoogte verstelbare koplampen (nooit geleverd in NL volgens mij), centrale vergrendeling met AB en (nep) hout op dashboard en portieren 8)
De eerlijkheid gebied me te zeggen dat een leiding van de airco kaduuk is, dat wordt dus heel goed zoeken naar een vervangend exemplaar ...
Volvo C70 T5 MY 1999 zilver 240pk/330Nm
Volvo 440 TD MY 1996 groen 90pk/180Nm
Jaco S
C70_440....
heb je fotos van de 440??
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
C70_440
Ik heb nog wat foto's die ik van de verkoper heb gekregen. Hierop zie je dat het interieur/leer nog totaal niet gepoetst is. De auto had bij aankoop 168.000 km gelopen en momenteel staat er 174.000 op de klok. Ik heb nu overigens ook "TD 440" in mijn kenteken zitten!
De dakstrips zijn inmiddels weer helemaal zwart gemaakt (laagje liet los). De sticker op de achterruit is verwijderd en er is een zonnescherm achterin gekomen. Zoals jullie kunnen zien is het stuurwiel voorzien van een ander omhulsel, OK het was een noodoplossing van de vorige eigenaar maar het valt niet eens tegen in de praktijk. De speakers worden binnenkort weer vervangen door de originele exemplaren+kapjes. Ik heb deze auto gekocht om nog minimaal 2 jaar mee te rijden (dagelijks zo'n 140 kilometers tegen 1 op 17 a 18 ) en ik hoop natuurlijk dat ie dat gaat halen ! Zwakste punt zijn, hoe kan het ook anders, de wielkasten achter. Aan 1 kant is er al een stuk metaal weg en aan de andere kant bobbelt het al aardig door de lak heen (gelukkig wel maar 1 plek). Tot slot zit er nog een plekje rechtsachter op de kofferklep.
Deze staan dan wel niet in het juiste "subforum", maar ach het is tenminste een Volvo ...
