(de)monteren daklijst
Alles over de 440 / 460
FrankdeM
De lak/plastic laag op mijn daklijsten is aan beide kanten aan het loslaten is er iemand die ervaring heeft met het demonteren van die lijsten en ook weer het er op zetten ervan?
Graag een soort handleidingje of waar op te letten.
Het gaat over een Volvo 440 uit '95
Alvast bedankt Frank
V440
Wil je die wel vervangen?
Een andere lijst gaat net zo snel bladeren.
Ik heb dat ook ook gehad en ik heb daar heel nauwkeurig textieltape overheen gedaan. Zie je nauwelijks en gaat veel langer mee
Dus jij houdt van scheuren?..........koop een kalender
Sjef
Wat ik gedaan heb is simpel een beetje opschuren en zwart verven met eem simpele zwarte metaallak. Na twee jaar was er nog steeds niks mee aan de hand. Een stuk makkelijker lijkt me.
V440
Dat is nog veel beter dan die tape.
Ga ik ook doen.
Bedankt voor de tip!
FrankdeM
Ik heb de plastiklaag van de lijsten af gehaald daarna eerst primer en daarna mat zwarte lak af gelakt. Dit met spuitlak. Ziet er netjes uit bijna als nieuw. bedankt voor jullie reaktie's.
Frank
