Krakende middensteun
donald1957
Het valt mij op dat mijn middensteun regelmatig kraakt tijdens het rijden. Hebben meer V70 rijders hier last van en zo ja wie weet een oplossing ?
Wellicht een smeermiddel ?
Blackstone
Heb hetzelfde euvel in mijn V70. Behalve gekraakt rammelt alles wat ik in de armsteun leg ook. Vooral de cd's rammelen. Denk zelf aan het aanbrengen van een kleine rubbermat in de opbergruimte direct onder de middensteunklep
Ik heb in mijn 2001 S60 de scharnieren van de middenconsole (bekerhouder, armsteun) gesmeerd met een weinig WD40, dat heeft in ieder geval de ergernis een heel stuk weggenomen...
Rogier64
Een rubbermat met lijmlaag doet wonderen. Losse muntjes en de afstandsbediending van de radio/RTI schoven alle kanten uit met de nodige herrie. Met het rubbermatje heerlijk stil geworden. Maar kraken lijkt mij ergens anders van te komen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Macdaddy
Ik heb het gevoel dat het euvel typisch Volvo is. Wel geloof ik dat va MY04 er een verbetering is gekomen.
Volvo V70 D5 Black Sapphire Edition 12/2003
Is inderdaad vast een ontwerpfoutje, maar tot nu toe (maandje of 2 later) is het gekraak nog steeds minimaal, en ben ik in ieder geval tevreden met de smeer-actie.
CptCaveman
bij mij komt het volgens mij omdat de middenconsole aan een kant los zit, waardoor er beweging ontstaat en daardoor kraakjes. Heb tot nu toe nog niet de moed kunnen verzamelen om die ene bout weer vast te maken....
2007 Audi A6 Avant 2.7 TDI MT
2008 XC70 D5 met fijne chip
2002 V70 XC 2.4T GT
vincent65
Is niet zo spannend om te doen hoor.
Bij mij was één van de gaten losgebroken...dus daar paste geen schroef meer in ook niet met een flinke ring er omheen.
Ik heb een aluminium plaatje gemaakt dat even groot is als het bakje, daar twee gaatjes in geboord de schroefjes erin gedraaid, rubbermatje eroverheen en het is weer als nieuw.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
abdel
alle schroeven etc 1 keer losgehaald en weer vastgezet....probleem (grotendeels) opgelost.
ab
v70 2.4 (2004)
sprinter 308 CDI (2004)
Kawasaki ZR-7S (2003)
