Het beste merk ruitenwisserbladen?
- robertslaat
Kan niemand mij dus helpen?? Wil wel flatblades voor het oog maar als niemand mij kan overtuigen dan maar SWF nemen?
Volvo V70 D5 2007, Geartronic, Electric Silver, Edition Sport, 225pk/485nm by VolvoTune, DPF + EGR off, RTI, S/Kdak, 19" Pegasus, Adaptive-Xenon, Standkachel, PDC, CFE, IMIV
- Rob2u
Ik ben nog niet overtuigd van flatblades, maar het regent de laatste tijd ook niet
daarom zou ik voor SWF of Bosch conventionele typen gaan.
- robertslaat
Heb jij ze er wel op dan die flatblades Rob??
- Rob2u
Ja, die heb ik maar zoals gezegd vind ik ze niet perfect:
- maken toch nog wel enig geluid
- wissen gaat onder moeilijke omstandigheden (sneeuw) niet zo goed
- staat wel erg mooi!
Rob.
Rob.
- robertslaat
Waar heb je ze vandaan dan?? En welke maten moet ik dan hebben??
- Rob2u
Ik heb ze hier: http://www.smartautoshop.nl/ gekocht.
Leveren wel heel snel en goede service; het 1e exemplaar was niet goed en die hebben ze zonder problemen omgeruild.
Je moet de volgende typen bestellen:
- 600mm voor LV, 19,75 euro
- 525 mm voor RV, 18,25 euro
Succes ermee, Rob.
Succes ermee, Rob.
- robertslaat
Op hun site staat 600mm en 530 ipv 525mm klopt dat of heb jij afwijkend besteld om een of andere reden?
- Rob2u
Je moet inderdaad de 600 en de 530mm hebben!
- robertslaat
Ok, duidelijk en bedankt!
Gast
Dacht ik eerst dat hij tegen zichzelf aan het praten was.
Blijkbaar hebben de Rob's wat met rode achterlichten.
- Oceanracer
Altijd nog beter dan witte knipperlichten ::roll:AlexV70 schreef:Dacht ik eerst dat hij tegen zichzelf aan het praten was.
- Rob2u
Ja, en zeker beter dan blauwe zwaailichten
en ja, je moet toch toegeven dat de achterlichten van onze V70's toch wel stijl hebben!
- robertslaat
Nou.......
Ik heb ze erop zitten die "flat blade rakkers" maar helemaal tevreden ben ik niet. De rechter (bijrijder) wisser is perfect echter de linker geeft de laatste 15 cm een klapperend geluid op de ruit als hij wist. Ook wist hij dat laatste stuk over de hele lengte niet schoon maar laat van die hakkerige strepen achter.
Krijg maandag een nieuwe voor die kant. Prima service overigens maar hoop wel dat deze wel goed is.
Zeg Rob, Was die tweede wisser die jij kreeg wel goed?? Bij jou was de bestuurderskant ook niet goed toch?
Gr Robert
Gr Robert
louis
Mijn wisser aan de bestuurderskant stuitert ook.
Ook als ik stil sta.
Aan de passagierskant is deze helemaal stil.
Ik heb inmiddels al een kapitaal uitgegeven aan diverse merken ruitenwissers maar er is er geen die niet stuitert.
Bij mijn vorige (niet Volvo)auto's heb ik ook regelmatig de ruitenwissers vervangen maar nooit problemen gehad.
Waarom is een Volvo zo gevoelig met zijn ruitenwissers?
Het valt mij ook op dat er veel speling zit op de arm van de ruitenwisser aan de bestuurderskant.
Hebben jullie dat ook?
Is dat misschien de oorzaak van het stuiteren?
- Rob2u
Dat is wel toevallig, Robert, dat is exact hetzelfde als bij mij!
Het 2e exemplaar dat ik kreeg was wat dat betreft wel helemaal goed. Maar zoals gezegd ben ik toch nog niet helemaal 100% tevreden. Ik ben benieuwd wat mijn ervaringen op langere termijn worden.
En Louis, die speling heb ik niet, wel heb ik ook ge-experimenteerd met de hoek van het wisserblad door de arm eerst de ene kant en daarna de andere kant op te torderen. Had wel enig effect op het stuiteren.
Rob.
Rob.
- Oceanracer
Misschien heeft Robert wel jouw oude blad gekregen
- Maarten
maar als ik het dus goed begrijp zijn die flatblades dus ook nog niet de ultieme wissers,en als ik daarbij dan de prijzen zie scheelt dat ook bijna niets met gewone originele volvo wissers.
ben zelf namelijk ook aan andere toe,en was ook wel nieuwsgierig naar een beter/goedkoper alternatief dan wat de dealer er bij de eerstvolgende beurt(over twee weken)erop zal zetten.
toch maar eens kijken naar de prijzen van die bosch of swf wissers.
ben overigens wel tevreden over de originele wissers.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
- robertslaat
Nou, ik heb een tweede blad gekregen. Deze stuitert niet maar laat wel heel veel kleine streepjes achter tijdens het wissen naar boven. Op de "terug weg" van de wisser valt het mee. Maar het zit precies in het gezichtsveld. Word er nu al gek van. ikga er nieet mee torderen. Wisser moet gewoon goed zijn, PUNT.
Ik ga ze retourneren denk ik. Kan toch niet voor dat geld? Mijn rechter wisser is overigens wel redelijk in orde.
Gr Robert
Gr Robert
- Rob2u
Ik heb de flatblades er nu enkele weken op zitten met dit als "eindconclusie":
- staat erg mooi
- makkelijk te monteren (nog makkelijker dan standaardwissers)
- niet gevoelig bij (sterke) wind
- er zitten blijkbaar vaker mindere exemplaren tussen (bij mij en Robert...)
- de wissers hebben moeite in extreme weersomstandigheden (sneeuw, hagel)
- maken niet 100% streeploos schoon
- hinderlijk geluid neemt toe; geeft nu bij het omslaan van de wisslag een "bonk"
Dus: ik ben er niet tevreden over en ga de volgende keer weer voor Bosch! Blijft toch vreemd dat je steeds meer auto's ziet met flatblades (ook nieuwe Volvo's!), zouden er dan niet meer klachten zijn of zouden nieuwere modellen iets speciaals hebben zodat de flatblades beter werken?
Rob.
- staat erg mooi
Rob.
- bleuriders
Kleine Tip:
Ruitenwissers die springen = Nieuwe Ruitenwisserarm (wissel eerst de ruitenwisser van links naar recht om, om uit te sluiten dat het aan de wisser ligt
Ruitenwissers die strepen en dit nog doen na vervanging=Ruitenwissers met Slechte rubbers Dus kwaliteits rubbers monteren
P.s.! de Flatbades die verkocht worden zijn meestal niet getest op de oudere modellen. deze worden momenteel verkocht op 90 % van de nieuw verkochte auto's.
het risico dat deze niet werken op een bestaande auto is natuurlijk aanwezig daar deze niet getest zijn.
Bosch of Valeo is mijn Tip
