Hoi,
Mijn auto fluit nogal actief tijdens het rijden. En lijkt het steeds erger te doen.
Dit fluiten is aanwezig bij elke snelheid. Maar met afremmen en sturen gaat het weg.
Volgens mij is mijn stuurhuis ook lek. Kan het daar aan liggen of moet ik ook gaan zoeken in de lagers?
Het betreft een 460 1.6 uit 1995.
Groeten Remco
Het fluitconcertsyndroom
- hvdmountain
Loopt er niets aan?
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
firefighter
Nee volgens mij niet.
Ik zal morgen eens onder de auto kijken.
Ik heb ook nog gedacht aan de remblokken cq schijven, maar dat verwacht ik niet.
omdat het geluid van links voor komt en ik merk niks aparts als ik fors of rustig rem.
YannickvanRooyen
en als je je koppeling in trapt? houd het gefluit dan op? gok op je versnellingsbak...
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
firefighter
Als ik de koppeling in trap blijft het geluid. Ik merk ook niks aparts tijdens het schakelen, dus mijn gok is dat het niet aan de versnellingsbak ligt.
Wel merk ik dat het op houdt met het intrappen of ligt ingedrukt houden van de rempendaal.
Mijn gok is toch of de remmen of een lager.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- Auk
Controleer of de blokken en de schijf aan iedere kant nog in goede staat zijn? Wat anders het idee kan zijn weet ik niet...
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
YannickvanRooyen
Controleer ook je vloeistofpeilen even (dus remvloeistof vooral)
- theuvel
Vaak hebben deze auto's last van het aanlopen van de remmen voor. Kan aan één kant zijn, dus bijv. links.
Als je de auto op bokken kan zetten of links op kan krikken, kun je controleren of je het wiel met je hand kan draaien. Dit moet redelijk makkelijk gaan.. Zo niet, loopt je voorrem aan.
Je kunt het ook nog zien aan de remschijf. Als deze aan de binnenkant 'roestkleurig' bruin is, betekent dat dat hij veel warmer wordt dan gebruikelijk.. wrijving=warmte, dus nog een manier om te checken of hij aanloopt..
succes!
succes!
- hvdmountain
Bij mijn vorige auto heb ik dat ook eens gehad. Hier was het toen een alarm dat de remblokken zo goed als opgesleten waren.
bolbo
Mijn 440 ( 1.8 1994) fluit ook bij 100 km/120 km. Als ik ontkoppel= het weg
Dus = het de versnellingsbak?
Kan ik hiermee doorrijden al fluitend??
Wel vrolijke noot !
groet
Wel vrolijke noot !
groet
YannickvanRooyen
Gok je versnellingbak jah.. toch eens het oliepijl checken? (van de versnellingsbak olie wel te verstaan..)bolbo schreef:Mijn 440 ( 1.8 1994) fluit ook bij 100 km/120 km. Als ik ontkoppel= het weg
Wel vrolijke noot !
groet
