245 dieselmotor uitvoeren met turbo en ic?
Adventure
Hallo, kan iemand mij vertellen of bij een 245 diesel met 58 KW een turbo en een intercooler van een 945 diesel met 90kwmotor kan worden aangebouwd? Heeft deze motor dan ook 90 KW ? Of moet er dan een andere motor compleet worden ingebouwd? Past dat en wat moet er veranderd worden? Bvd. Adventure.
- V480-S60
Allereerst welkom.
Lijkt me een leuk projectje.
Ik weet dat er mensen zijn geweest die de hele motor hebben omgebouwd. Of datgene kan wat jij wilt zou ik echt niet weten.
Op www.VOLVOLVO.nl is hier meer kennis over. Probeer het daar ook maar.
- whitehorsekart
Ik heb vele 240's en ook een 940 gehad, maar die éne 245 diesel was de elledigste Volvo die ik gehad heb!
Het ding was onbetrouwbaar, niet vooruit te branden, na 90.000 kilometer een totaalrevisie en na nóg eens 90.000 wéér. Volgens de VAG hoofdmonteur destijds: geen topmotor!! In ieder geval niet met de Volvo-levensduur. Rustig rijdend zal het wel meevallen, maar daar doe (en deed) ik eerlijk gezegd niet zo aan.
En om daar dan nou ook nog een turbo op te zetten? Misschien zijn ze in de loop van de laatste bouwjaren verbeterd, die van mij was van 1985?
Sorry voor het negatieve verhaal, maar ik vond tóch dat ik het even moest zeggen.
Adventure
Bedankt, nu weet ik dat ik geen 245 motor moet ombouwen. Wel ga ik uitzoeken of een 940 diesel turbo ic in een 245 past en wat er moet gebeuren.Ook wil ik graag weten of er dan een automaatbak achter past. Als iemand iets weet...?
- Jeroentje
Moet ombouwen? Wrom. Onderdelen bij elkaarzoeken en erop schroeven die handel. Voor een diesel maakt het niet zo heel veel uit.
Ford escort MK3 1984. 1.6 8vEFI turbo 200PK
Ford fiesta MK3 1994 xr2i 1.8 16v 130PK.
Volvo 440 turbo '93.
Opknappen en opfokken dat ding. T25 in aantocht
Adventure
Jeroentje, Hallo, ik wil graag een 245 hebben in diesel uitvoering maar geen 58kW motor. Ik wil graag 90kW hebben zoals een 940 turbo ic. En dan ook nog in automaat uitvoering. Wat is dan makkelijker en beter? Een 245 motor aanvullen met turbo en ic ? Krijg ik dan 90kW of een 940 motor inbouwen? Is de 245 diesel standaard met automaat uitgevoerd of moet daar wat anders achter?Ik heb met volvo diesels nog geen sleutelervaring en weet niet wat allemaal past. Vr.gr.
- Peter Timmer
Er zijn zeker 245 diesels met automaat geleverd en eigenlijk past alles wel zo'n beetje (afhankelijk van je sleutelervaring)
Stel je vraag ook eens op www.volvolvo.nl
daar zijn eeen aantal dieselfanaten actief en die zijn zeker niet zo negatief over de 245 diesel als whitehorsekart.
Er loopt daar ook een topic over het inbouwen van een TDI motor.
Diesel rijden is toch wel een beetje anders rijden als benzine
Volvo 240 GL 1987 automaat
Volvo 245 L 1977
Volvo 265 DL 1977 in (veel ) onderdelen
Volvo 142 1972 nog geen 100.000 km
Volvo 245 L 1977
- Jeroentje
Gewoon op de motor die je nu hebt alles bouwen. Dat is makkelijker.Spruitstuk+turbo zoeken,olie toevoer maken,ic zoeken en slangen monteren en klaar. Scheelt je een boel werk. Of je moet een complete TDic kunnen vinden. Gewoon zoeken naar 1 met een kapot gelopen motor of zo. Maja zo snel gaan ze niet kapot dus kan moeilijk worden.Adventure schreef:Jeroentje, Hallo, ik wil graag een 245 hebben in diesel uitvoering maar geen 58kW motor. Ik wil graag 90kW hebben zoals een 940 turbo ic. En dan ook nog in automaat uitvoering. Wat is dan makkelijker en beter? Een 245 motor aanvullen met turbo en ic ? Krijg ik dan 90kW of een 940 motor inbouwen? Is de 245 diesel standaard met automaat uitgevoerd of moet daar wat anders achter?Ik heb met volvo diesels nog geen sleutelervaring en weet niet wat allemaal past. Vr.gr.
Adventure
Peter Timmer, Hallo, mooi dat alles op elkaar past. Dan kan ik gaan verzamelen.Zelfs de auto moet ik nog zoeken want ik rij nu een 245 op lpg.Diesel rijden is geen probleem heb diverse mercedesen gehad op diesel waaronder een bus en nu nog een mercedes paardenvrachtauto.Het sleutelen zal ook wel lukken als het materiaal er is.
- kkettenis
Ach je mag die van mij ook doen hoor, in plaats van zelf een Diesl zoeken (hehehe)Adventure schreef:Peter Timmer, Hallo, mooi dat alles op elkaar past. Dan kan ik gaan verzamelen.Zelfs de auto moet ik nog zoeken want ik rij nu een 245 op lpg.Diesel rijden is geen probleem heb diverse mercedesen gehad op diesel waaronder een bus en nu nog een mercedes paardenvrachtauto.Het sleutelen zal ook wel lukken als het materiaal er is.
244 Diesel Automaat '81,
244 GL Automaat 1978
