Oliepeil geartronic automaat D5
de Vos
Heb de olie van mijn geartronic laten verversen/semi flushen. Nu meet Ik het nieuwe olienivo op 2mm boven het woord "Hot" bij warme motor en automaat in D met voet (die van mijn vrouw...) op de rem. Is dit ok?
Weet iemand wat het exacte nivo moet zijn van de olie in de geartronic bak?
Dank voor feed back
Edwin
volvogrill
het olie peil gewoon bij warme motor controleren.eerst voet op de rem.
motor loopt uiteraard,keuzen hendel in alle standen zetten.
begin in p-stand/r/n/d/ en terug.het peil niet hoger zetten dan bovenste hot streep.
